查看: 3753|回复: 32
奇怪的EC复位电压低的问题
发表于 2013-6-25 14:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
R2618 1脚3.3V  2脚0.5V
R2617 1脚和2脚3.3V
Q2620和C2606换了,EC也换了,复位电压就是低,这是什么原因
复位直接进EC85脚也没去其他地方
发表于 2013-6-25 14:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
R2618也换了
发表于 2013-6-25 15:17:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
期待答案啊
发表于 2013-6-25 15:18:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不要电阻直接短接看看
发表于 2013-6-25 15:32:51 | 只看该作者 来自: 四川阿坝州 来自 四川阿坝州
把电阻取掉有打过前后的阻值没有,万一是EC拉低了
发表于 2013-6-25 15:36:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞跟3.3V看看能拉底吗
发表于 2013-6-25 15:36:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把3.3V电阻直接短接试试,不行把那电容拆掉看看,在不行就把那管子也拆掉看3.3V能不能直接进去,用这种方法分析那边出问题了
发表于 2013-6-25 15:37:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
百分百是EC那边出问题了,
发表于 2013-6-25 15:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
按楼主说的外围都换了,那就考虑芯片那的问题喽。
发表于 2013-6-25 16:18:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把R2618  10K电阻改成60欧电阻
待机电流略高,3V5V芯片发烫,60欧电阻一端3V一端0.5V
EC是换的新的
还有一点,吹一下EC周围,电压就正常,板子凉了,就不正常了
发表于 2013-6-25 16:21:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有没有可能板层漏电
发表于 2013-6-25 16:27:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Q2602拆掉看看
发表于 2013-6-25 16:50:24 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
同意。。。要么电容漏电。。要么那个管子击穿。。最后在考虑EC。。
发表于 2013-6-25 17:08:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
Q2602拆了   R2618 2脚没电压   已经通过割线和飞线把板层漏电排除掉了
发表于 2013-6-25 18:03:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是让你把R2618短接为0R试下3V进去没,你试了吗
发表于 2013-6-25 18:09:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重新改造延时电路算了,在3.3V串个10K电阻并地1UF电容,把EC端复位脚拔起飞线连在一起
发表于 2013-6-25 18:11:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好没有???{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2013-6-25 18:51:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没试   就换成60欧的电阻,3,5V芯片发烫,没敢直接接0
发表于 2013-6-25 18:52:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
改了   没拔脚,就只把EC端的线割断了
发表于 2013-6-25 18:52:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楚少 发表于 2013-6-25 18:11
修好没有???
木有
