查看: 8193|回复: 22
技嘉GA-H61M-DS2自动复位拉低电源输出电压
发表于 2013-6-5 00:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好累,刚刚打了一次的文字全没了,又得重新打一次。
接到客户来电,说是电脑经常自动关机,显示器黑屏,然后又自动开机,有时候很频繁。
到现场,接上万用表测量,发现电脑在自动关机时,电压被拉到0V,稍后又自动上电,屏幕上有显示了。当时判断为电源方面问题,幸好的是,将整机带了回来。
在家,换上自己的额定300W电源测试,结果发现一样的问题,不是眼睛看花了吧。再换一个电源,结果仍旧是一样的。
硬件最小化系统测试,基本上确定为主板方面。再小,只插了电源,还是一样啊。加电用螺丝刀去碰开关排针。故障频繁时,刚切断220V市电,2秒后再接通,还没去点开关排针,主板还会自动上电。
技嘉这款型号GA-H61M-DS2是单桥芯片的,难道桥芯片发神经了,一会儿发出S5关机信号,一会儿又发出开机信号?不解!板子在保修期,准备返修。
发表于 2013-6-5 10:52:41 | 只看该作者 �
这款主板我常出,都有几百片了。也没遇到你说问题现象,解决了请说下,我以后遇到了才好解决。谢谢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-5 21:04:09 | 只看该作者 �
有可能是 芯片 或者 晶振 我也遇见过不开机
发表于 2013-6-6 10:01:30 | 只看该作者 �
像这种我以前也遇到过   干桥好了  不过2个月后又拿回来了
发表于 2013-6-16 23:33:46 | 只看该作者 �
板子今天上家公司发回来了,东西拿在手里左看右看,看不出明显的维修过的痕迹,难道厂家就高明些?
倒是单桥的桥芯片上的散热片,我给作了记号,现在看,已经动了。并且BIOS程序版本也已经刷到新的版本,因为板子是去年卖出去的,不可能BIOS版本是2013年的日期。
简单测试了1个多小时时间,没有原故障,算是修好了吧,交客户了。
发表于 2013-8-5 14:48:42 | 只看该作者 �
看来还是桥的问题,他刷过BIOS
具体是不是桥芯片问题不好说,因为桥的散热片周边我看不到有助焊剂的痕迹。散热片我就没拿下来了,麻烦。 但从BIOS被刷新来看,BIOS程序坏是有可能的。  详情 回复 发表于 2013-8-5 17:03
发表于 2013-8-5 17:03:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-5 21:53:00 | 只看该作者 �
BIOS程序坏了也会引起自动关机么,
发表于 2013-9-26 15:18:45 | 只看该作者 �
我也遇到此板出现反复1秒自动关机2秒自动开机的故障,由于此板还在保修内,所以建议了客户保修了,在维修过程,发觉了H61主板的故障很难下手!
之前遇到刷BIOS好的  详情 回复 发表于 2014-1-14 13:05
发表于 2013-10-26 17:10:11 | 只看该作者 �
我也有一块同样故障的主板,技嘉的MA785GT-UD3H,上不上CPU都自动复位,到目前还没搞定!
发表于 2013-12-21 11:20:49 | 只看该作者 �
我也有块。。现在是CPU有一组场管么有电压输出。其他三个有电压。1。1v.求解的啊。。。。
发表于 2013-12-21 11:25:43 | 只看该作者 �
哎,很难修啊
发表于 2014-1-14 13:05:17 | 只看该作者 �
110006600 发表于 2013-9-26 15:18
我也遇到此板出现反复1秒自动关机2秒自动开机的故障,由于此板还在保修内,所以建议了客户保修了,在维修过 ...
之前遇到刷BIOS好的
发表于 2014-4-27 11:56:00 | 只看该作者 �
我现在遇到了,不知道怎么下手,有没有大神,求解
发表于 2014-6-10 22:23:00 | 只看该作者 �
刷BOIS没用~~~
发表于 2014-6-10 22:24:16 | 只看该作者 �
已经刷了最新BOIS~~老样子~~~准备换桥!
发表于 2014-6-10 22:57:49 | 只看该作者 �
楼主应该详细找到问题所在!再分享出来!!
发表于 2014-6-14 16:07:02 | 只看该作者 �
我也有一块同样故障的板子 通电就会自动开机 复位针的电压时有时无  2012年的板子 没有过保
发表于 2014-7-19 18:48:36 | 只看该作者 �
学习还是要个好老师
发表于 2014-9-12 12:47:59 | 只看该作者 �
我也有块这样的板子,现在还没搞定。但是已经过保了。
