查看: 6396|回复: 23
主板电池电力不足为什么会导致复位电压不正常?
发表于 2013-6-16 10:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一块华硕M3A78-CM  EV。1.01G主板,上电检测:发现这块板其它供电电压正常(当时大意没量电池电压),惟有PCI15脚复位电压在1.27V-3.36V之间反复跳变,当时认为是南桥有故障导致PCI复位电压不正常,因为之前遇到这类情况,今天来再上电仔细检查发现电池电力不足只有1.32,换上新电池再上电触发,跑码正常,有显示{:soso_e127:}!  我把新的电池拿出来再上电触发也能显示,换回原来的电池,故障依旧。求大侠详解:主板电池电力不足为什么会导致复位电压不正常?
发表于 2014-11-18 10:38:59 | 只看该作者 �
我有块华硕的主板,笔记本主板A8SR,不触发,什么条件都满足了,就是VSUS_ON不产生,     断线,BIOS,都搞过了,电池又有电,就是不触发,我再查查是不是RTC电路有问题,客户反映放家里好久没用过就开不了啦,有进展跟大家分享.
发表于 2013-6-16 12:23:17 | 只看该作者 �
你检查一下 电池旁边的 三端稳压二极管!
发表于 2013-6-16 12:58:10 | 只看该作者 �
很常见的故障。
发表于 2013-6-17 11:37:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-1 17:08:02 | 只看该作者 �
华硕的板很多这种毛病,,有些放电就好了~
发表于 2013-10-1 17:19:14 | 只看该作者 �
5楼说的对,华硕的机器通常会有这种情况,以后多注意一下这个主板BIOS电池就可以了......
发表于 2013-10-2 19:04:19 | 只看该作者 �
看来是华硕主板通病
发表于 2013-10-2 22:35:01 | 只看该作者 �
这就是CRT电路电池为CMOS供电防止CMOS 数据丢失
发表于 2013-10-12 21:43:11 | 只看该作者 �
为什么会引起复位电压跳变?
发表于 2013-10-21 22:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-5-16 14:18:20 | 只看该作者 �
注意下就好,别太钻研,呵
发表于 2014-6-2 11:16:54 | 只看该作者 �
我也有快了也是的哦但是放电后不跑马哦不复位呀
...................  详情 回复 发表于 2014-11-21 15:57
发表于 2014-6-8 12:15:38 | 只看该作者 �
有好些主板是这样的,这是维修的第一步哦。
发表于 2014-6-8 12:34:41 | 只看该作者 �
RTCRST低电平  会造成不触发
000000000000000  详情 回复 发表于 2014-11-17 14:10
发表于 2014-9-24 14:14:04 | 只看该作者 �
支持
发表于 2014-11-17 14:10:50 | 只看该作者 �
一卒 发表于 2014-6-8 12:34
RTCRST低电平  会造成不触发
000000000000000
发表于 2014-11-17 14:12:00 | 只看该作者 �
12.基础电路总结(已加密).pdf (247.85 KB, 下载次数: 4)
发表于 2014-11-21 15:56:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-21 15:56:56 | 只看该作者 �
