查看: 3051|回复: 8
华硕G41复位排针的电压
发表于 2013-9-23 09:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天碰到了个难题啊,以前是短路,现在修好了,这个主板啊,是自己用的,以前换了I/O就好了,换过两次都好了,用了好几天现在换I/O都没用了,而且复位排针上的电压为1.8V电压偏低,求高手赐教。
发表于 2013-9-23 10:06:51 | 只看该作者 �
有复位吗
发表于 2013-9-23 10:37:52 | 只看该作者 �
是不是电池没电了?
发表于 2013-9-23 11:14:39 | 只看该作者 �
小白来学习来学习
发表于 2013-9-23 12:05:34 | 只看该作者 �
电压 时钟 复位
发表于 2013-9-27 09:10:28 | 只看该作者 �
都正常,就是不跑码,复位排针只有1.8V
发表于 2016-9-8 20:53:37 | 只看该作者 �
焊一下桥试一下!
发表于 2016-9-8 22:02:01 | 只看该作者 �
双是要干桥的节奏吗
发表于 2016-9-8 22:17:29 | 只看该作者 �
桥加焊一下看看   查看一下那个PCI  rst    和平台复位  和PG
