查看: 3016|回复: 14
映泰主板,电压都正常就没复位
发表于 2013-6-1 22:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感觉CPU不发热,应该是不工作,上假负载无PG点压,和核心电压0.3V,无复位电压,IED和PCI都没复位电压,I/O是W83627DHG-P的,请问该怎么查了?
发表于 2013-6-1 22:52:31 | 只看该作者 �
网卡那边正常不?应该是电压还不齐吧
发表于 2013-6-1 23:05:37 | 只看该作者 �
很明显就是cpu没供电,先把cpu供电修出来啊,说不定就好了,要是还没复位,就查时钟,时钟有了,就查两个pg,pg有了,就是南桥挂了
有cpu供电不一定pg就正常到南桥,但是没有cpu供电pg绝对不会有,除非不用这个pg的  详情 回复 发表于 2013-6-2 15:25
发表于 2013-6-2 10:51:26 | 只看该作者 �
上U量下CPU供电正不正常,有些主板上假负载是量不出CPU正常电压的
发表于 2013-6-2 15:25:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-2 16:27:48 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-2 09:53
你指的是CPU供电正常了 自然 PG信号就正常了吗
通常都是吧,除非不用或有问题把pg拉低
发表于 2013-6-2 16:28:21 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-2 09:54
高电平指的是3.3V吗
我看到过的复位都是3.3,有别的值吗
发表于 2013-6-2 21:45:28 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-6-1 23:05
很明显就是cpu没供电,先把cpu供电修出来啊,说不定就好了,要是还没复位,就查时钟,时钟有了,就查两个pg ...
我怀疑是CPU旁的103排阻坏了,
怀疑的就换,不过一般103电阻不容易坏的,一般就是开启三极管坏了或者芯片本身坏了,cpu管理芯片周边的电容电阻一般不要随意更换,因为有的是补偿的,设定频率那些的,主要是供电,开启,pg  详情 回复 发表于 2013-6-3 00:24
发表于 2013-6-3 00:24:13 | 只看该作者 �
钦哥哥 发表于 2013-6-2 21:45
我怀疑是CPU旁的103排阻坏了,
发表于 2013-6-3 21:48:11 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-6-3 00:24
怀疑的就换,不过一般103电阻不容易坏的,一般就是开启三极管坏了或者芯片本身坏了,cpu管理芯片周边的电 ...
有ISL6717的图纸吗?
找了一下,没找到这个型号的,什么主板,找一下图纸有没  详情 回复 发表于 2013-6-4 00:41
发表于 2013-6-4 00:41:54 | 只看该作者 �
钦哥哥 发表于 2013-6-3 21:48
有ISL6717的图纸吗?
发表于 2013-6-5 22:11:42 | 只看该作者 �
主板修复了,是上面CPU供电103排阻和一些小管坏了!
发表于 2013-6-8 08:02:00 | 只看该作者 �
是不是映泰的 a770 a2g  这板子都是南桥问题
发表于 2013-6-9 22:44:53 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2013-6-1 22:53
复位针脚有没有高电平? 复位灯是否长亮或者长灭,长亮的话就是主板某个部件一直处于复位的状态,长灭就是主 ...
复位脚最终状态不就是高电平的吗?
发表于 2013-6-10 12:11:57 | 只看该作者 �
时钟 有么  有的话 可能桥坏了
