当前专题: CPU供电短路
凡尘修炼二十载 听闻水能滴石穿 LA-M062P 不亮屏维修...
测量屏供电各个条件均无异常 掏出示波器 测量到EDP-AUX无波形《二极体值正常》更换电容无果,决定重做CPU看一下,上BGA忘记内存离得很近 干完U通电0.4不跑码,两...
标签: 维修   阅读全文
台式戴尔Vostro 3800不跑码
台式戴尔Vostro 3800不跑码
3800主机开机风扇转不跑码,经检查有12V,CPU供电不出,测电感对地短路,使用烧机大法也没有烧出是哪个,就一个一个拆下管,拆至第三个发现对地正常了,料板...
标签: 使用   阅读全文
拯救者R9000K,NM-D563,无CPU供电,RT3664BE?
2,测量PU3001条件发现12脚无5V,短路,换RT8231A排除,1.2V有了 3,但电流还是0.6多,无CPU供电,RT3664BE 不太熟, 4,测46脚有4.5V,28脚有4.9V,37脚有3.3V 是...
标签: cpu   阅读全文
B460I 维修记触发掉电
B460I 维修记触发掉电
测量主板CPU 供电 5V 12V 3.3均没短路 上机测试 V星主板10代必须上U 才可以触发不上U 触发不了 开机 立马掉电 电容焊接上去故障依旧 测试U 10100,上机 测量主板...
标签: 芯片   阅读全文
维修板号BM5104的惨痛教训,5900CPU上电瞬间烧了
供电短路。黄色胶带的,就是客户准备好的备件。我主要做类似来料加工。直把CPU 拆了,待机电流0.01 然后按下开机键,电流0.07 这个时候误以为CPU 供电,不装CPU ...
联想S41-70 待机高
联想S41-70 待机高
之间割断后,通电发现 待机为0.00了 看来就是3脚后级有问题,之前EC 和网卡 都测试了 现在一种不好的预感 不会CPU挂了吧,经过CPU附近无短路 没办法只能3脚后级 ...
标签: 芯片   阅读全文
只为修好的成就感,用时两天修复板号nb3029
供电芯片没坏,其它和5V 相连的芯片全军覆没。然后开始搬芯片。搬到阻值恢复正常 搬完芯片,接上可调电源待机0.02的电流 这个板子不装CPU 不会触发。就是手动去...
标签: cpu   阅读全文
DAH98MMB8D0无CPU供电 无1.0V供电
本想拆CPU的,后面想想还是算了,对关键点测试没有发现短路,上电测试,能触发,不出CPU 1.0v供电 查条件,换MP2979A芯片yes,yes。捡钱了,捡钱了 打脸来得太快...
小米6050A3179901进水机,修出鬼来啦。...
测CPU供电芯片:U6600 43#-VR_ON 3.3 45#-VR_RDY 3.05 V 40#42#-SVID 1.05V 都正常不出CPU供电。VCCST_PWRGD ALL_PWGD_INTO_EC SYS_PWROK PCH_PWROK 这些都正常。...
标签: 小米   阅读全文
RedmiBook14 XMA1901-yn不充电维修
拆机,发现CPU供电Mos管一电容打火,CPU供电不稳定,处理后,还是不充电。发小说修不好就送我了,说这话,那我肯定要帮他修好。先怀疑是电池问题,检查电池电压...
标签: 芯片   阅读全文
联想Y7000-2019-C221主板拔COMS电池才能正常开机!
(此时未接COMS电池状态),测量待机电压和CPU供电等各项供电都不短路也正常,于是先把CPU给换了(此时未接COMS电池状态),开机测试能进系统,进系统后能正常...
标签: 芯片   阅读全文
ASUS X1502Z 进水维修
ASUS X1502Z 进水维修
操作失误,烧机时,电压直接上到12V,发现CPU供电上管发热,CPU也发热。初步诊断CPU坏 死马当活马医,更换短路的上管,公共点不短路,插电、开机,电流上去了。...
标签: cpu   阅读全文
苹果A2338不升压维修
苹果A2338不升压维修
任意一个环节出了故障就会导致不升压,首先测CD3217,没短路,供电和LDO电压都正常,暂且不动它,再测3.8V正常输出,公共点12V正常,充电芯片和3.8V芯片也暂且不...
标签: 158   阅读全文
Y9000P-IRX8 2023款cpu单项供电(+VCC1P05_PROC)阻值...
dsw_pwrok测试也都正常,打值发现CPU的一路供电+VCC1P05_PROC,只给CPU供电,测小电感PL8501阻值1欧左右,不知是否短路,1V烧机电流有1A左右,但是CPU没有明显...
标签: cpu   阅读全文
请教各位ROG G752VY维修问题
请教各位ROG G752VY维修问题
机器原始故障是桥短路,拆了桥之后都不短了,型号是SR2CE,6代的桥,在淘宝买了个包上机的同型号桥,刷了论坛其他大哥发的BIOS,装上去插电自动上电到0.6,不出...
标签: cpu   阅读全文
danlxbmb8c0
danlxbmb8c0
danlxbmb8c0这机器要用原适配器才能通电或者用Hp的适配器,这个机器cpu 供电芯片最后一脚20V过2r2电阻旁边的电容短路同时2r2也击穿己修了两台。
标签: 芯片   阅读全文
红米18836-2 能触发不亮机
红米18836-2 能触发不亮机
应该是内存供电正常后,为CPU供电提供1D2V_S3,测量G5416 V+19.5V正常 VCC 5.1V正常 V3V 3.3V正常 S5正常 S3低电平 内存供电1.2V只有0.35V,量电感对地二极体值...
联想拯救者y9000p CPU供电二极体值是多少?
用胜利4位半测量为0.007,算是短路了吗
标签: cpu供电   阅读全文
联想thinkpad s5 2nd generation NM-D214P REV1.0原厂...
原故障是CPU供电短路,去掉短路那组供电后,上电1.2A左右不亮,CPU供电电压正常,刷了BIOS一样,估计U问题了、
标签: cpu   阅读全文
DELL 7290 7390 7490 LA-F322P Intel Core i5 8350U
1,目测CPU供电PU613表面烧了一个洞,更换后打值CPU值 0.003 集显 0.004 都极低。2,插可调电源自动触发上电到秒掉电,电流从0.013-0.3-0.020-0.011几秒掉。3,...
标签: BIOS   阅读全文
