查看: 25419|回复: 213
[笔记本电脑]
只为修好的成就感,用时两天修复板号nb3029
发表于 2025-8-6 16:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到主板时候的样子
上面那张是要修的主板,下面这张是用来拆件用的。
为了保证故障简单,防止判断,准备一个100% 的好U,这个U 是可以正常亮机的。
先拆了要维修的板子上的CPU,发现有一些点没连上,这个不重要,原来的那个U 是短路的,反正要拆的
然后准备上电测试,打值发现这个位置电感阻值不对。
仔细观察主板,我当时居然没找到板号,经过和客户沟通,从机器的型号,找到了这个板号nb3029
然后找到图纸,短路的位置是5V.
直接接上电,5V 电压可以正常出,CPU没有安装。待机电流到了0.25A,没有热成象,全靠手把脉。找到几个短路点。然后就再也找不到发热源了。因为有两个板子,正常的5V 阻值是0.4以上,这个阻只有0.07 左右。
那没办法,直接搜+V5P0A,得到这么多元件
有电阻的断开电阻,没电阻的拆芯片。最后除了CPU 供电芯片没坏,其它和5V 相连的芯片全军覆没。
然后开始搬芯片。搬到阻值恢复正常
搬完芯片,接上可调电源待机0.02的电流
这个板子不装CPU 不会触发。就是手动去按开关电路位置,也不会触发。但我需要确定供电是不是正常,等下装上CPU ,要是把CPU 干烧了,就麻烦了。这个时候要怎样才能让EC 开启所有电压呢?通过别的电路图,找到电路中的S5 、S3大概的位置。EC 要开机,就是CPU 给ec 这几个信号。具体哪几个,就没必要去深究。于是用拇指在这个区域划动。
这不就开机了,我这办法虽然不准确也不好用,但属实没办法。
然后用示波器,测试有可能异常的电压。有些用万用表就行。
确认供电没有异常,装上CPU后先打供电阻值,确定没有异常再通电,阻值有异常不能通电,然后接上可调电源,会自动触发,但开机后死电流,卡在1.1A左右。
这个电流到底是CPU 没工作,还是怎么回事呢?不装BIOS 也是这个电流。于是请出示波器。
上面的这个波形可以证明CPU 已经工作了,只是没有和内存交换数据。(没有示波器,可以用万用表量集显电压也能确定。集显的电压大概在0.95V 左右,这个可能不准确),难道没焊好?
于是又把CPU 拆了,看到每个焊点都饱满。
只好把CPU 重新安装回去。这个时候,电流依旧是死电流。难道BIOS 有问题。于是又把料板上的BIOS 换了上去(这里犯了一个错误,层导致后面的显卡降频了)。电流还是死电流。先对比一个内存的识别电阻
内存识别电阻也没有问题。修到这里实在没动力了,找客户加了一张红票子。然后拆内存颗粒重植。
因为我植内存颗粒,就只有一个简单的工具,这8 个颗粒,拆、除胶、安装花费了我两个多小时。
这个就是我植内存颗粒的工具
装上内存颗粒,接上电源,会自动触发。电脑亮机了。
进系统测试,然后显卡降频了
然后以为是功率芯片坏了,换了一个,故障依旧
然后仔细看图纸,发现这里
看了一下板子上的是3050 的显卡,对应GN20,应该用NCP4549。
换了NCP4549之后,发现显卡也跑不起来。再仔细看了一个两个板子,显卡虽然不同,但PU2401的显卡功率检测电路确是一模一样的。也就是这个控制应该在BIOS 里面。于是换回原来的BIOS 芯片。显卡总算跑起来了。
但pwr_src 的电压确一直不对,不管是NCP45495,还是NCP45492都不对。我还是按原来的电路装了NCP45492。这台电脑总算维修完成,有人会说,这个显卡跑分比较低,不装电池,分数会低一点的。
两个板子的BIOS ,大家不要刷错了。
1650.BIN (16 MB, 下载次数: 0)
购买记录
购买人数85价格购买时间
 会员539395300鑫豆2026-10-29 15:43
 会员766834300鑫豆2026-10-21 17:20
 会员1524117300鑫豆2026-10-19 21:55
 会员225480300鑫豆2026-10-19 15:33
 会员1102321300鑫豆2026-10-17 14:32
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +85 鑫豆 +62 收起 理由
2206807866 + 5
luoshuai725 + 5 + 5 看到没 ,我们隆回人的骄傲
lf0505 + 2 + 2
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
我的是我 + 5 + 5 精品文章
zhx65257855 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 5 精品文章
736599453 + 2
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2025-8-7 18:10:47 | 只看该作者 �
砍柴功下到位了。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-8-7 16:12:53 | 只看该作者 �
                         牛逼
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-8-7 19:12:21 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2025-8-7 18:12
是闲的只有做研究工作了?
维修行业,不是每个人都能挣到钱的,尤其是我这种混的不如捡破烂的。
维修是这样的,有的人单纯喜欢研究  详情 回复 发表于 2025-8-16 13:57
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-7 14:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v烧了太多芯片,这时间花了不少,耐心难得。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-7 10:06:58 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2025-8-7 10:05
这个主板修下来楼主收费多少,如果没有料板成本也不少呀!
料板和CPU 都是客户自己准备的。我收的是工钱。这种板子比起那种掉了一堆点的,还是要轻松很多的,也稳定很多。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-7 08:13:46 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-6 19:25:48 | 只看该作者 �
大神!膜拜中
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-8 10:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长篇大论的,看得我好累。
回复 支持 5 反对 1
发表于 2025-8-7 10:05:06 | 只看该作者 �
料板和CPU 都是客户自己准备的。我收的是工钱。  详情 回复 发表于 2025-8-7 10:06
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-7 08:29:38 | 只看该作者 �
这么多问题,有耐心的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-6 16:12:34 | 只看该作者 �
小新 15ARE 2020(NM-C811)
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-7 08:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,最后这个电压显示不正常,到底是咋解决的呢?请赐教啊
PWR _SRC 这个电压仅供参考就行了。显卡能正常测试,我就没管了。顺便提下3060 的PWR_SRC 电压显示也是错误的。  详情 回复 发表于 2025-8-7 19:15
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-7 12:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害哦 我的哥
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-7 18:12:17 | 只看该作者 �
是闲的只有做研究工作了?
维修行业,不是每个人都能挣到钱的,尤其是我这种混的不如捡破烂的。  详情 回复 发表于 2025-8-7 19:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-7 19:15:18 | 只看该作者 �
发表于 2025-8-7 20:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手指按焊盘出cpu供电是个啥原理呀
人体本身就是一个电阻,用手摸到指定大概位置,就会置高某个信号。这种只适合这种上电能自动触发的板子。  详情 回复 发表于 2025-8-8 11:39
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-8 10:08:27 | 只看该作者 �
这个帖子也花了不少工夫哦,此贴应当盖章的,让它先先热热
谢谢版主。  详情 回复 发表于 2025-8-8 11:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-8 11:04:16 | 只看该作者 �
厉害,昨天我也修到一台5V短路的烧一堆芯片的,直接装机还回去,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-8 11:36:58 | 只看该作者 �
谢谢版主。
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 4 反对 0
