- 积分
- 1905
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
客户寄修一台红米笔记本主板,板号好像是BM5104 1.3 的版本,忘记拍照了。直接先看故障,CPU 供电短路。黄色胶带的,就是客户准备好的备件。我主要做类似来料加工。
直把CPU 拆了,待机电流0.01
然后按下开机键,电流0.07
这个时候误以为CPU 供电,不装CPU 是不会出来。然后立即植球,装上CPU.
装上CPU ,发现电流还是0.07
但开机的时候,我听到可调电源响了一声。再量CPU 供电,无语了。CPU 主供电电路和集显供电都击穿了。但公共点并不短路。
先是换了CPU 的供电芯片,开机后电流没有变化。然后又拆管子。拆了其中两个管子电流更小了。
直接把供电管子全换了。
开机的电流,这个机子不装CPU 不出显卡供电。
因为5900 烧了,改用一个5600.装机,没有装内存条的电流。
简单测试一下。
唉,,烧了一个5900.虽然客户承担了风险和损失,心里也是非常难受。让我哭一会。
