- 积分
- 255
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-9
- 精华
接同行一台红米笔记本,主板版号是:A1_CML 18836-2,可以触发,接上可调电源,显示电流是0.223A,能强制关机。测各大电压3.3v,5V, 1.05V,显卡供电1.3v 0.9V均正常,内存供电1.2v 2.5V不正常,CPU电压没出,查上电时序:
应该是内存供电正常后,为CPU供电提供1D2V_S3,测量G5416
V+ 19.5V正常 VCC 5.1V正常 V3V 3.3V正常 S5正常 S3低电平 ,内存供电1.2V只有0.35V,量电感对地二极体值37,正常不短路,先更换G5416,后1.2V,2,5V均正常产生,电流卡在0.73A,不亮屏,后面
除了1V_VCCGT没产生均已产生,后经测量发现G5416上面的S3没有电压,VTT没出。经查该信号经过Q502转换过来的,更换Q502后所有电压产生,还是不亮屏,卡电流0.8。后刷BIOS后 正常亮机!
