版号NM-C911,二修机,刚拿到手cpu已经重值过了,测1.2V短路,拔掉内存还是短路,拆cpu后不短路了,换了一个cpu上去,供电全部出来了,电流跑到2.13a卡主,PLT_...
左边为CPU供电PWM电源芯片"RT3624BE GQW 9HG5Q PL4501电感一端(靠近EM5209)到地短路,将PL4501与旁边三个电容拆除。这个电感是供给哪个功能部分的,找不到电路...
开机灯闪马上灭掉怀疑cpu测试各个电感正常 断开CPU或显卡供电依然马上灭怀疑后级短路发现usb口电容缺一角,测量阻值很低,拆掉恢复正常装机开机
电感L29:VCCGFXCORE_I=0.9VDC【插入内存后自检CPU核显开始供电】;常见故障:1-测量电感L25短路,DVCC5M_OUT短路,发现是C1085电容【SC10U6D3V3MX-L】短路造成;2-...
没有复位 没有cpu供电 vccio不正常。根据时许 测到内存供电vddq 1.2v为 0v 那就是内存供电没有的原因了。测试内存供电阻值25以为内存供电短路。烧鸡没有发热的...
图1.6 CPU(1/9)DMI,PEG 2)EC工作的必要条件(也是开机的必要条件)(1)EC供电正常 公共点B+改名为 3V_VIN,由 RT6585C 内部的 LDO 产生+3VLP,改名为+3VL 给 ...
电感L29:VCCGFXCORE_I=0.9VDC【插入内存后自检CPU核显开始供电】;常见故障:1-测量电感L25短路,DVCC5M_OUT短路,发现是C1085电容【SC10U6D3V3MX-L-GP】短路造成;...
发现烫手,并且CPU风扇也不转,不会是CPU吧,把散热器拆下来后,还没来得及使用热成像,开机就看到CPU上部的晶圆起火花冒烟,再测CPU供电的1.2V电感已经短路,刚...
找不到芯片PDF,经过测量只能确定供电与EN脚位,两个脚位电压都正常,测12V也没有短路,应该是芯片不良了。没有芯片更换,想到可以加一个12V上去。从别的主板剪...
FX505GD/MB不出主供电维修最开始是一个CPU供电旁边的主供电电容短路了,换了之后,不能充电。换了电池也是一样。能开机。拆出来测量,发现第一个保护隔离管短路...
该主板CPU供电95836芯片:测芯片8脚VR_ON:启动电压1.05伏,25脚VDD:5.02伏,26脚VCCP电压5.01伏,18脚 COMP电压:0.11伏,20脚、30脚的BOOT电压:4.75伏。显卡...
DELL 5400 LA-G891P I5 8250U 1.目测被修过,打值13.5V短路。2.测量其它未发现异常。3.烧机热成像仪发现CPU发烫。4.断开CPU供电依旧,最后确定为VCC_SA短路。
再更换电源,可以通电了,但显示器黑屏,主板诊断码卡B7,把四根内存拔下了来把金手指清理干净再装上依然卡B7,然后内存只插一条,每条都试了也不行,cpu是E5-...
我是一个主板维修小白,大神们看到别笑我哟,对于这样的问题我是懵逼状态,卡CPU等肯定是没出CPU供电的思路开始维修。首先我测试了各供电电感有没有短路,经过...
CPU供电短路,拆了CPU,内存,ec.3v待机芯片不短路了,换了测试版的4800U和其他损坏的配件后,上电0.6a无跳变,感觉没跑码,但全板电压均正常,apu rst1.8v也...
神州板号4lxa的,12代CPU的,1.8V有PG信号没有,芯片是RT6543B,南桥供电的,是芯片坏还是南桥有问题,开机1.8有,没有PG,一会就反复重启,一开始是3V线性发热...
