查看: 936|回复: 3
[已解决]
华硕 h310m-k 无复位维修
发表于 2025-9-30 17:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有复位 没有cpu供电  vccio不正常  。根据时许 测到内存供电vddq 1.2v为 0v  那就是内存供电没有的原因了。测试内存供电阻值25以为内存供电短路。烧鸡没有发热的地方。拆了内存供电芯片11 测量阻止还是25 .我傻了。我第一次见内存供电阻止这么低的。都有拆电感的冲动了。沉下心慢慢测量 测vpp2.5v 电压也有。当测到vppddr pgd_rr 10引脚发现问题 没有电压。打下对地 竟然短路。仔细观察 这两个点竟然连在一起了 。不知道是电容烧了还是怎么了 中间有个小疙瘩。烙铁拖一下 。上电正常点亮了。这个信号也没有通到哪里啊 。我怎么研究也没发现。搞不懂了。反正修亮了。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-10-1 22:15:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好就OK了,有些东西就是说不清楚的
发表于 2025-10-4 11:16:41 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
赞赞赞!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2025-10-7 17:29:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
找了图纸和点位看了,感觉一头雾水。照描述应该是VPP2.5V有问题,然而楼主写VPP2.5V正常。
