查看: 2039|回复: 8
ThinkPad X230笔记本主板维修常见故障简述:
发表于 2025-9-19 16:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主要芯片型号如下:
CPU芯片U1型号i5-3320【SR0MY】
南桥PCH芯片U14型号QM77【SLJ8A】
IO芯片EC触发U36型号【MEC1619】
BIOS芯片SPI1容量8MB芯片【南桥PCH芯片存储参数】
BIOS芯片SPI2容量4MB芯片【开机触发】
电感L26:  VCC5M_OUT=5.0VDC;
电感L27:  VCC3M=3.3VDC;
电感L32:  VCC1R5A=1.5VDC【内存颗粒供电】;
电感L30:  VCC1R05B_VTT=1.05VDC【内存VTT驱动供电】;
电感L31:  VCC1R05AMT=VCC1R05AMT_PCH=1.05VDC【南桥PCH芯片供电】;
电感L33:  VCC1R8B=1.8VDC【CPU芯片总线驱动供电】;
电感L34:  VCCSA=0.9VDC【CPU芯片辅助供电】;
电感L28:  VCCCPUCORE=1.1VDC【CPU芯片内核供电】;
电感L29:  VCCGFXCORE_I=0.9VDC【插入内存后自检CPU核显开始供电】;
常见故障:
1-测量电感L25短路,  DVCC5M_OUT短路,发现是C1085电容【SC10U6D3V3MX-L-GP】短路造成;
2-测量电感L31短路,VCC1R05AMT 短路,直连VCC1R05AMT_PCH 短路,发现是C261电容【SC22U6D3V5MX-2GP】短路造成;
来自 8#
发表于 2025-9-23 19:19:45 | 只看该作者 �
主要芯片型号如下:
电源管理芯片U39型号【TB62D515FG】
常见故障:
1-测量电感L25短路,  DVCC5M_OUT短路,发现是C1085电容【SC10U6D3V3MX-L】短路造成;
2-测量电感L31短路,VCC1R05AMT 短路,直连VCC1R05AMT_PCH 短路,发现是C261电容【SC22U6D3V5MX】短路造成;
3-测量VINT20无电压,VREGIN20=20VDC, R1518【20欧】和R1519【20欧】无阻值熔断,发现是C1035电容【SC2D2U25V5KX】短路造成;
来自 9#
发表于 2025-10-2 18:19:11 | 只看该作者 �
常见故障:
4-通断测量R628对地GND短路【VINT20短路】, 发现靠近电池充电U45芯片的C1048电容【SC10U25V5KX】短路造成;
发表于 2025-9-19 16:13:01 | 只看该作者 �
主要芯片型号如下:
南桥芯片U14型号QM77[SLJ8A]
SR0MY (Intel Core i5 Mobile i5-3320M).txt
1.83 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
SR0N0(Intel Core i5 Mobile i5-3210M).txt
662 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
ThinkPad X230-dasher2-112321 schematics.pdf
3.61 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
ThinkPad X230-dasher2-112321点位图.bdv
1000.65 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
ThinkPad X230点位图 11777-1.bdv
608.1 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
ThinkPad X230点位图 11980-1.bdv
10.13 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
ThinkPad X240.tvw
10.85 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
ThinkPad X240-dasher schematics.pdf
2.7 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
ThinkPad X280.tvw
10.85 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2025-9-19 17:36:01 | 只看该作者 �
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
发表于 2025-9-19 17:38:50 | 只看该作者 �
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
发表于 2025-9-19 17:50:02 | 只看该作者 �
这是经验之作,
发表于 2025-9-19 23:23:37 | 只看该作者 �
thinkpad X230笔记本电脑主板时序分析简述:
1-90W电源适配器输出20V电压,经过CN22连接器,F16保险丝,
2-U39【TB62D515FG】芯片94PIN引脚发出M1_ON使能控制信号,通过R710开启5V使能信号,通过R712开启3.3V使能信号,分别送到电源管理芯片U46【TPS51220ARSNR】的4PIN引脚和21PIN引脚;
发表于 2025-9-20 19:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容是容易失效。
