查看: 729|回复: 4
拯救者R7000 2020
发表于 2025-9-2 17:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接维修站一台,客户讲是自己换硅脂后电脑坏的,拆机就发现散热器下面在CPU供电芯片那里有颗螺丝,心想应该问题不大,通电CPU有轻微发热,感觉像CPU没工作,测CPU电压正常,担心可能是U坏。先刷BIOS试没效果,就继续测试几个主要的供电,发现无内存供电,不短路,估计修好此电压就好,测试内存供电芯片供电,S3 35信号正常,就断开负载,还是无电压,就更换一下试还是一样。没法继续测试此芯片的9脚发现PR2711开路,奇怪了,人为损坏,怎么会把此电阻搞开路了。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-9-2 20:50:05 | 只看该作者 �
捡钱活  不错了
发表于 2025-9-3 07:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电脑仔细查看主板的损坏情况,可以少走弯路,谢谢楼主分享的维修经验。
发表于 2025-9-3 09:04:09 | 只看该作者 �
给了他一螺丝刀把
发表于 2025-9-6 11:47:19 | 只看该作者 �
这不是带电操作的吧
