查看: 1819|回复: 2
hp 星14pro tpn-w154 213134-1n 输入不上20v
发表于 2025-10-5 23:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp tpn-w154 进水,
typec插电,电源灯不亮。pd充电口只有5v,7mA电流,cc1端口0.16v,cc2端口1.66v,插电开机不升压为20v.~
拆机 发现主板几个地方有水渍腐蚀....PU4501 这个没有焊接芯片的pad铜皮翘起。
左边为CPU供电PWM电源芯片 "RT3624BE GQW 9HG5Q"
PL4501电感一端(靠近EM5209)到地短路,
将PL4501与旁边三个电容拆除。。。。
这个电感是供给哪个功能部分的,找不到电路图,不知道从何下手。
主板通过两个typec端口供电。使用tps65994ad
不升压与这个电感有直接关系吗。还是说这个主板多处坏了。
发表于 2025-10-6 16:57:03 | 只看该作者 �
丝印R9D  SY8388B3RHC
看来是烧了好多了。。。  详情 回复 发表于 2025-10-6 20:14
发表于 2025-10-6 20:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-10-6 16:57
丝印R9D  SY8388B3RHC
看来是烧了好多了。。。
