查看: 3413|回复: 26
[笔记本电脑]
FX506L进水修到精神恍惚
发表于 2025-9-26 18:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕FX506L飞行堡垒8
进水二修机,也可能是3.4…修
测量芯片各个电感无短路,接电测量无公共点电压
观察BQ24780S换过 测量28PIN VCC无电压VA+无电压
查到是EMIC90处腐蚀,接上就能出公共点
公共点出了,但是不上电,测量32.768K晶振不起振
测了谐振电容的对地阻值正常,换了晶振和谐振电容还是不得
可能是南桥进水腐蚀了,重植吧
重植完还是不起振,测晶振电路通断发现是晶振底下腐蚀断线,晕,补线吧
接好线晶振起振了但是..只上了一点电流,BIOS没有片选
又查了好久发现24M线路被刮了一刀,搞不懂这里会搞到,接上吧
可以上电点亮了但是还有但是…原机系统进不了系统 用我的硬盘进去装集显驱动就花屏
哎哟我去,我第一反应就是CPU集显坏了,因为集显供电也是进水区域,集显驱动芯片和上下MOS管都换过了,换CPU吧
换完CPU进系统还是一样,差点吐血了,怀疑是电源主控坏了,更换ISL95880H还是一样,测量电源主控外围线路没见异常
这个问题真的把我难到了,这个不是寻常的问题,如果一直按照正常思路维修可能都没有结果,修这个机器时总觉得不对劲,就是为什么24M晶振为什么会被刮一刀,如果是被动手脚了,大概率其它的地方也会动,只不过后来修亮了疏忽了,用放大镜仔细观察每个电容电阻,最终..发现内存背面被拆一个电阻,这个电阻很小0201规格的,不用放大镜很难发现。
装上这个1K上拉电阻。进系统可以驱上集显了,测试OK了
要是早发现这个掉件就没有这么多事了,维修心态也有问题,总想着速战速决反而浪费了时间
参与人数 9下载分 +28 鑫豆 +28 收起 理由
奏奏奏奏奏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
rhm123 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
u1568089 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2
u1509148 + 2 + 2
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-9-28 08:23:59 | 只看该作者 �
确实是有水平,赞
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-27 09:40:11 | 只看该作者 �
还好上家没给你换其它大小的型号,只是单纯拆了,不然那才叫脑壳痛
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-27 17:47:26 | 只看该作者 �
我一台FA506天选也是花了三天才修好 坏的东西一箩筐 显示5V短路,EC芯片 两个USB 5V转换管 声卡芯片 USB管理芯片
有一处发霉断了两根线 这些能发现的问题全部解决掉,还是不出待机,最后也是一个0201体积100K的电阻掉了,对照料板才搞好
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-28 21:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太细心了哈哈哈
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-26 22:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电脑修的不容易,技术不错!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-26 19:09:39 | 只看该作者 �
现在电路真不好修
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-26 18:47:00 | 只看该作者 �
这个难度大
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-28 12:32:00 | 只看该作者 �
拆件划板子的商家真是太狗了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-27 22:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能玩N修板的都是大佬,摩拜
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-29 17:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬太细心了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-28 06:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Fx506l电路图有么
鑫智造上就有电路原理图  详情 回复 发表于 2025-9-29 08:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-28 14:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么多毛病不得收个1000块钱啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-29 08:14:43 | 只看该作者 �
鑫智造上就有电路原理图
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-29 10:45:50 | 只看该作者 �
楼主真有耐心,赞一个。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-29 21:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老乡呀,在哪里三中路吗?
鱼峰区屏山电脑城  详情 回复 发表于 2025-9-30 17:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-30 01:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-30 15:58:32 | 只看该作者 �
细心决定成败
发表于 2025-9-30 17:01:19 | 只看该作者 �
小小从业员 发表于 2025-9-29 21:49
老乡呀,在哪里三中路吗?
鱼峰区屏山电脑城
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-1 13:58:07 | 只看该作者 �
楼主有水平,这比造片主板还麻烦
