当前专题: CPU供电短路
ISL95880和ISL95829A可以代换
量了下各大电压,没有发现短路的,内存供电,二级供电出来都掉了,没有CPU供电,本着先易后难的原则,刷了下bios,涛声依旧, 查了cpu供电芯片的工作条件,未发现问题,...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
待机正常,触发后0.5A左右掉电
待机正常,触发后0.5A左右掉电
1、通电后有3、5V待机电压,待机电流10mA左右;2、触发后0.5A掉电,触发后1.05V、1.5V、1.8V瞬间有电压,无CPU电压输出;...5、CPU供电芯片MAX8786,不是很清楚;
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
联想Y7000 没有CPU供电 电流0.5 求助
CPU供电的PQ3009 短路,VCCCPUCORE的几个电感对的值为0欧 更换PQ3009 和CPU(原来是I5-8代换成I7-8代了)后不短路了各项供电也出了,只有VCCCPUCORE和CPU的核显...
标签: cpu   BIOS   显卡   cpu供电   阅读全文
Y7000 没有CPU的VCCCPUCORE供电 电流0.5左右
CPU供电的PQ3009 短路,VCCCPUCORE的几个电感对的值为0欧更换PQ3009 和CPU(原来是I5-8代换成I7-8代了)后不短路了各项供电也出了,只有...
联想IH110MS的不开机维修
联想IH110MS的不开机维修
Vin是CPU供电的12v电压直连)2246419 一路检测发现CPU供电旁的电感没有供电。来源为插口旁的mos管。此mos接收PS_ON信号,并导通输出信号。发送...
标签: 开不了机   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
请问这个CPU和显卡阻值000是短路了吗?
224637522463762246377CPU供电 NCP81236 显存供电RT8248AGQW VTT1.0V RT8248AGQW 内存供电RT8248AGQW 声卡...
标签: cpu   芯片   显卡   cpu供电   阅读全文
游戏笔记本电流跑到0.190A就不动了
游戏笔记本电流跑到0.190A就不动了
关机再开也是如此,测试CPU没有短路,但是显卡供电及显卡上电容阻值为0,加电显卡供电无电压,因为这些高端卡阻值都是毫欧级,我6000字的表最小分辨0.1欧,所以...
标签: 笔记本   cpu   显卡   阅读全文
研华PCM-3362 PC104嵌入式板卡维修
先是考虑供电电源是是否不正常(这个设备必须和电源搭配才能启动,电源单独插电时是无法启动控制器的),所以先排查电源和板子上所有的电源测试点和电感看下有无...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
华硕Z97A主板上电有几秒钟滋滋电流声CPU不出供电
周边电阻都量过,阻值也正常,换好主供电芯片和所有的驱动IC,仍和以前一样,上电有两三秒的滋滋电流声然后停止,量到CPU供电为0V,上管D极为12V,上管G极为0V...
标签: 华硕   cpu   芯片   不出供电   阅读全文
维修一台鸿合OPS电脑
维修一台鸿合OPS电脑
接到一台HO-340W 接可调电源 大电流遂拆出主板 测量公共点已经对地短路 拿出放大镜观察 发现CPU 供电处CP220下有少许焊油溢出 怀疑此电容不良 一烙铁下去 完美亮...
标签: cpu   维修   电脑   window   阅读全文
B75-DS3V触发掉电
B75-DS3V触发掉电
测量各场管无短路,上网购买供电芯片IS95836,更换后有CPU电压,正常跑码,但跑到72掉电。测量发现没有VAGX电压,用独显不掉电,怀疑新买的芯片有问题,再换一个...
标签: cpu   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
G3-3579 LA-F612P
G3-3579 LA-F612P
显卡供电烧,板层烧穿,显卡本体短路,拆掉显卡,处理好板层短路,可以触发上电,跑内存,但是不显,观测电流和内存波形,是在不停的重启.但是不是掉电重启,只有CPU的供电...
标签: 改集显   cpu   显卡   掉电重启   阅读全文
LA-K321P(集显版)高清大图及阻值电压图
...判断CPU好坏:PL1801的阻值是否为320以上,PLG1的阻值是否为140以上
标签: 板号   主板   电压图   阅读全文
acer an515 板号LA-J871p报错
不开机,估计是主板短路了,这个机子遇到好多台都是CPU供电的复合mos管坏了,基本上CPU都带走了。拆机量CPU供电mos管果然坏了,本来不想搞了,正好下午没事,换...
标签: 卡LOGO   不开机   cpu   BIOS   阅读全文
记录华硕TUF B360-PLUS GAMING S主板不能触发维修
拿到手后第一测量各路供电是否短路。测量后全部没短路,这主板是可以不安装CPU就能触发的。这时接上ATX电源24针插座,短接主板开机针脚豪无反应。立即测量开机...
标签: 华硕   cpu   芯片   维修   阅读全文
联想小新air 15ITL2021 进水维修,不知还值不值得修...
测量各大电感无短路。直接通电 5v不升压,然后艰难的各种缝缝补补, 实际这个机器两个充电口,用dc口有待机 自动触发到0.37卡住不动,以为还是升压这块有问题...
标签: cpu   微信   维修   window   阅读全文
杂牌技星h81维修 一颗阳引发的惨案 无图纸维修
测量cpu供电芯片up1651q,给芯片供电的31角和36角12v供电正常 14角,5v供电正常,25角cpu开启电压 测量有1.05v正常,维修经验直接换cpu供电芯片up1651q,秒杀!...
标签: 维修经验   cpu   芯片   维修   阅读全文
昂达a880/780
昂达a880/780
这么老的AMD平台,修个情怀,CPU供电大短路,开关电源保护关机,强制供12v烧机,发现一个24脚IC严重发烫,几秒后直接烧穿,应该是mos管驱动ic,由于不知道此IC...
标签: cpu   cpu供电   主板   图纸   阅读全文
华硕H110M-K D3 4PIN接口大短路
判断为CPU4PIN接口供电短路。但是测量发现并没有短路非常奇怪。测量CPU居然是没有坏的。烧机发现确实是5A大电流。发现是中间一项供电MOS管发热。2242902...
七彩虹 H310M-E 不触发
七彩虹 H310M-E 不触发
换备用电源,再次按开机键还是没有反应,主板损肯定了,报价后带回维修,由于是新版没有找到图纸只能一步步查器,下测量cpu供电没有短短路。显卡插槽a11,没有...
标签: 开不了机   cpu   芯片   维修   阅读全文
