ZXCVWtest
查看: 2999|回复: 12
杂牌技星h81维修 一颗阳引发的惨案 无图纸维修
发表于 2024-1-11 18:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:技星h81m-s2
故障:上电风扇转一下停 转一下停
维修过程:
      拆下主板打阻值,都正常没有短路,内存1.5v、桥供电1.05v 1.5v正常,测量到cpu没有供电。h81主板一般都是直接出1.7v供电,为了更好测试,直接拆下cpu,拆下cpu后可以一直通电,不会转一下停。测量cpu供电芯片up1651q,给芯片供电的31角和36角12v供电正常 14角 ,5v供电正常,25角cpu开启电压 测量有1.05v正常,维修经验直接换cpu供电芯片up1651q,秒杀!
       信心满满装上cpu,昂?还是转一下停,cpu供电依旧没出,误杀了芯片。琢磨了好久,想起一般h81的cpu供电芯片都会有一个预启动供电的,测量芯片上的26角vboot角,测量是0v,跑线路找到vboot角相连的两个电阻,拆下测量一个10k 一个20k,没有图纸也不知道是多大的电阻,于是打开up1651q芯片手册,查看vboot的电阻设置看到,对应的1.75v预启动的对应电阻,由于没找到120k 65k 和80k的电阻 就找了一个100k的换上了
       上电!cpu供电1.7v出来了,完美点亮,哈哈哈哈 三言两语写下来了维修过程,维修过程的艰难只有自己懂呐。给维修老友们提供一个维修案例
参与人数 5下载分 +4 +2 鑫豆 +7 收起 理由
振翅翱翔 + 2
access-l + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1530476 + 1 给愿意分享经验的人加分!
魔幻空间 + 2 + 2
发表于 2024-1-12 04:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么是一颗阳?
电阻 打错了的  详情 回复 发表于 2024-1-13 10:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-12 22:33:31 | 只看该作者 �
技星这个牌子居然做了H81啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 17:19:59 | 只看该作者 �
感谢分享 感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 13:46:41 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-13 10:25:00 | 只看该作者 �
电阻  打错了的
发表于 2024-1-13 21:41:52 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
发表于 2024-1-14 05:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 感谢分享
发表于 2024-1-14 10:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实可以参考其它h81图纸,只要是采用这个芯片的
发表于 2024-1-14 19:51:04 | 只看该作者 �
一颗阳是什么玩意
发表于 2024-1-15 15:46:16 | 只看该作者 �
谢谢分享666
发表于 2024-1-27 14:32:29 | 只看该作者 �
感谢分享6666
发表于 2024-2-22 05:43:41 | 只看该作者 �
楼主厉害!
