查看: 979|回复: 3
[笔记本电脑]
游戏笔记本电流跑到0.190A就不动了
发表于 2024-1-27 22:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12代I7  3060显卡,电流跑到0.190A就不动了。关机再开也是如此,测试CPU没有短路,但是显卡供电及显卡上电容阻值为0,加电显卡供电无电压,因为这些高端卡阻值都是毫欧级,我6000字的表最小分辨0.1欧,所以怕误判显卡供电坏,不知这电流一般是哪个位置出了问题。
发表于 2024-1-28 09:05:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不用考虑显卡  先找二级电压  这种一般是二级电压没出来
你说的二级电压是指公共点后面的电压吗,还是指哪里。  详情 回复 发表于 2024-1-28 10:47
发表于 2024-1-28 10:47:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
触发之后的电压  详情 回复 发表于 2024-1-28 10:48
发表于 2024-1-28 10:48:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
触发之后的电压
