查看: 1805|回复: 2
华硕H110M-K D3 4PIN接口大短路
发表于 2024-1-3 11:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    型号:华硕H110M-K D3
    故障:4PIN接口大短路
这次维修又刷新了我的认知,插CPU的4PIN接口不能开机,不插就能开机。判断为CPU4PIN接口供电短路。但是测量发现并没有短路非常奇怪。测量CPU居然是没有坏的。烧机发现确实是5A大电流。发现是中间一项供电MOS管发热。
手起刀落赶紧换一个,结果故障依旧还是大电流。想着会不会是下管问题,又换了一次上下管。结果还是一模一样。我下管不安装还是大电流。查了点位图,上管只和下管连接以及协控芯片NCP81166AMNTBG连接。拆掉协控没有大电流了。更换协控故障排除。
这个协控只有小MOS管大小我焊工不太行焊了很久,因为焊盘有点不吃锡,焊盘又太小上锡麻烦死。回头测量原来的上下管发现上管已经是断路损坏。下管完好。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-3 22:03:24 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-15 15:48:01 | 只看该作者 �
谢谢分享,。。。
