查看: 3032|回复: 6
联想Y7000 没有CPU供电 电流0.5 求助
发表于 2024-2-2 21:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y7000 版号NM-B701 cpu为I5-8代
机器开始故障是CPU短路。CPU供电的PQ3009 短路,VCCCPUCORE的几个电感对的值为0欧
更换PQ3009 和CPU(原来是I5-8代换成I7-8代了)后不短路了各项供电也出了,只有VCCCPUCORE和CPU的核显供电没有,没办法仔细检查VCCSA是1.0V  VCCIO是0.95V  内存的1.2V和0.6V  显卡的0.8V 显存的1.35V 其他的1.05V  1.8V 3.3V 5V这些都正常
CPU的CPUCORE_ON是3.3V   MP2949A_VINSEN是1.2V(平时的通病这个也没有问题)H_CPUPWRGD是0.97V  CPU的三对时针信号也有(没有
示波器用万用表测的0.4V左右)
南桥的复位信号PLTRST#没有CPU_PLTRST#也没有
检查到这里直接有换了应该南桥 还是一样,BIOS也刷了还是一样
实在没有头绪了又换了一个CPU还是一样
那位大师有时间给看看,南桥出复位还需要其它条件吗?
万分感谢
发表于 2024-3-2 18:24:39 | 只看该作者 �
好了吗  什么问题?
没有修好,换给客户了 ’  详情 回复 发表于 2024-4-5 09:24
发表于 2024-2-2 22:22:55 | 只看该作者 �
不妨按着时序查一下之前的信号  有一点需要注意  cpu没焊接好就会没有cpu供电 是不是第一次换u是cpu没焊好  结果你动了南桥  故障扩大了  比如南桥旁的电阻被撞掉了  或者买的南桥是坏的  回忆一下第一次换u没成功取下来你有没有注意到焊盘是不是全部上锡  又或者第一次换u没出cpu供电是 mp2949也坏了  现在故障虽然扩大了 好在PLTRST#没有出来有迹可循 往前面查
感谢分享,可惜今天没分了  详情 回复 发表于 2024-2-3 23:25
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +2 收起 理由
甲壳虫001 + 2 谢谢指点,机器最后没有修好还给客户了
laowu8788 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-2-2 21:36:30 | 只看该作者 �
南桥的24M晶振和谐振电容也过了
发表于 2024-2-3 17:52:31 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!
发表于 2024-2-3 23:25:49 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2024-2-2 22:22
不妨按着时序查一下之前的信号  有一点需要注意  cpu没焊接好就会没有cpu供电 是不是第一次换u是cpu没焊好  ...
感谢分享,可惜今天没分了
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
liyanchenshizhu + 5 + 5 精品文章
发表于 2024-4-5 09:24:48 | 只看该作者 �
lma123 发表于 2024-3-2 18:24
好了吗  什么问题?
没有修好,换给客户了
