查看: 4447|回复: 24
请问这个CPU和显卡阻值000是短路了吗?
发表于 2024-2-1 12:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机,接电待机0.16A.第一感觉是线性短路.拆机后发现别人修过.客户说别人店里没有配件放弃了拿过来的
检测了一下电感对地阻值.发现CPU和显卡都是000.本想放弃直接换板.但有些主板阻值低算正常的.不纠结了
查下待机.发现有个电感也是000.拿出烧机大法烧不出来.电流只有0.2A 发现待机芯片发烫.果断拆了.还是短路
后来论坛上找到点位图纸.发现短路是5V待机
把5V待机相连接的都拆了,发现还是短路,奇怪了
难道是板子短路了?不会这么背吧.但也没发现有烧糊的.不知道从哪里挖
难道是后极有短路的?于是断开PSL8705.发现5V不短路了.但5V_pwr短路
找了一堆芯片烧了
CPU供电 NCP81236   显存供电RT8248AGQW   VTT1.0V RT8248AGQW 内存供电RT8248AGQW   声卡芯片 ALC3251-CG
5V短路是解决了.但显卡和CPU电感对地阻值是000.请问大神这里的阻值是正常的吗?烧机大法也没发现显卡芯片发烫电流也不高0.2A左右
发表于 2024-2-2 11:14:56 | 只看该作者 �
u1481419 发表于 2024-2-2 10:19
如果是二极管档测的000有可能是正常的,如果是电阻档测的就不正常
电阻档有004
4欧电阻应该没挂  详情 回复 发表于 2024-2-2 15:51
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-2-2 10:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻档有004  详情 回复 发表于 2024-2-2 11:14
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-2-2 11:03:42 | 只看该作者 �
CPU不正常,GPU正常
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-2 10:13:04 | 只看该作者 �
╮宇︶ㄣ 发表于 2024-2-1 14:34
显卡可以为0,CPU为0的话 CPU挂壁了
好的,看样子只有换板了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-1 14:34:17 | 只看该作者 �
好的,看样子只有换板了  详情 回复 发表于 2024-2-2 10:13
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-2 13:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显的短路了,再怎么样也会有点阻值。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-2 09:48:37 | 只看该作者 �
顶顶。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-1 14:32:53 | 只看该作者 �
顶顶。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-1 13:45:19 | 只看该作者 �
这CPU容易坏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-2 22:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都烧了这么多零件,放弃治疗吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-2 15:51:21 | 只看该作者 �
4欧电阻应该没挂
重新买了个好板,确实没挂  详情 回复 发表于 2024-2-2 18:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-2 17:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加1.0V电压,看电流多少
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-2 18:21:15 | 只看该作者 �
u1481419 发表于 2024-2-2 15:51
4欧电阻应该没挂
重新买了个好板,确实没挂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-2 23:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是0000就是短了
发表于 2024-2-3 15:06:21 | 只看该作者 �
CPU估计挂了,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2024-2-3 23:23:12 | 只看该作者 �
CPU不正常,GPU正常
这种铁裤衩的U,10-12左右的二极值是正常的。000显然不正常
不一定,同样主板同样u,有的有10几,有的就是000,都是正常好的,要结合看电阻档  详情 回复 发表于 2024-2-4 10:46
发表于 2024-2-4 00:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
欧姆档000肯定坏的,二极管档000没有参考价值
发表于 2024-2-4 07:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU怕是挂了吧
发表于 2024-2-4 10:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2024-02-03 23:23
CPU不正常,GPU正常
