当前专题: CPU供电短路
DELL 3060 17539-1 插电风扇转 长亮黄灯
没短路,更换PU28 RT8237CZ 找了...
标签: 222   cpu   WPS   文件   阅读全文
GU603ZX三修测试点引起的无待机故障
三修EC已换,CPU未动 首先测量EC待机供电,+3VA_ECO无,3VA(3V线性)正常2343855 排查EN找到来自于PD8801或者PS_ON_LS2343856...
标签: 自动上电   cpu   芯片   维修   阅读全文
HP PRO TOWER 288 G9 PCI主机CPU供电短路维修
这款型号的主机用的是12代的处理器,开机不触发,拿掉处理器就可以触发,典型的CPU供电短路,通过对电路的分析,很快就锁定了CPU12V供电旁边的一个丝印4C029的...
标签: cpu   处理器   维修   不触发   阅读全文
南桥H310C坏的IO供电问题
南桥H310C坏的IO供电问题
最近碰到两个板子都是H310C的南桥,这南桥太垃圾了,太容易坏了,两个都是坏的,一个直接3...看来以后判断南桥挂,只看3.3v不短路还不行,还得看io供电有没有短路。
标签: 130   cpu   问题   阅读全文
华硕笔记本A豆系列 板号X421EAYB维修经过
5V负载短路,供电芯片没问题,烧机确定是EC U3001(BGA封装的IT5125VG)和温控芯片U7803短路(这个芯片跟点位图对不上,板上是温度电压采集ADC 型号APL6012 16脚...
标签: 笔记本   华硕   cpu   芯片   阅读全文
映泰B150S1 D4上CPU短路
映泰B150S1 D4上CPU短路
但这板有CPU供电,没有复位2343541而且一上电就出集显供电了,2343532我也不知道是否正常,有没有知道的大神讲解一下,这是...
标签: cpu   芯片   cpu供电   主板   阅读全文
联想拯救者Y7000 IHR8求助
联想拯救者Y7000 IHR8求助
客户暴躁 游戏输了 重锤了 键盘凹下去了 主板有凹下变形 送来 简单测量 没有发短路 插上电源表 发现没有待机 00 用电池可以正常点亮 这时候想 估计是接口 ...
标签: 进不去系统   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
A1990 苹果 不开机
A1990 苹果 不开机
上电到0.26左右掉电,结果除了待机和12V电压出来,别的硬盘供电等也没有短路,后面测到显卡和CPU旁边的电感 才发觉,显卡旁边电感对地0000 而CPU旁边有一个电感...
标签: 不开机   cpu   显卡   掉电   阅读全文
CPU坏GPU来顶包。6-71-np5s0-d02
Cpu短路。9更换cpu 成功上岸 下午3点[font=...
标签: cpu   维修   BIOS   显卡   阅读全文
PRO Z690-A WIFI DDR4 MS-7D25 开机瞬间掉电,开机...
2340747触发瞬电掉电,电路保护,跟CPU供电短路一样,去掉CPU供电也一样。掉电后有时可以在次触发,有时不能触发。在触发掉电的同时,按时序...
标签: WiFi   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
D125-2.0 国产CPU 兆芯 KAIXIAN
19V供电 插上电流0.0035(这个是公共点短路电流)拆掉短路的C(自己查吧)。正常待机电流0.048.红字是电压 后面的对地阻值。今天拿来5个 都是一样的故障。
标签: 公共点短路   cpu   阅读全文
ASUS B660M-K D4
ASUS B660M-K D4
电阻值没短路。双开关管当5脚是高电平时,3脚为低。6脚和5脚连一起。那2脚就是要高电压才能拉低6脚。量了下2脚电压1.2V左右。有点低。好像不正常。2脚又连到PR...
标签: cpu   重启   信号   开启   阅读全文
求助联想Iq1x0ms通电cpu风扇转一下就停1秒再转,无限...
初步判断是cpu供电短路,但是测量cpu所有mos管和电感阻值都正常。然后拆了bios芯片症状不变,刷bios也不变。没招了,求大佬指导。2340287
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
【维修案例】华硕B560主板不开机,测量一圈都正常,...
接到机器后首先进行常规检测:1、待机3.3V正常 2、待机5V正常 3、CPU供电无短路 4、内存供电正常 5、南桥温度正常...
标签: 刷BIOS   华硕   不开机   cpu   阅读全文
华硕A58-C主板供电短路问题
华硕A58-C主板供电短路问题
刚从卖家那提了台整机,主板清了清灰,重新上cpu内存就没点亮,上电CPU没温度,南桥发热,风扇能转,供电电感没电压 后面测试的时候,供电4pin直接对地短路了,...
标签: cpu   阅读全文
HP tpn-q266 板号 DAG3LAMBCD0 D开机BIOS提示损坏求助
是CPU供电有一组双场管短路,换了后开机就提示这个界面,重刷了BIOS还是一样,BIOS也进不去,开机也没有LOG,用U盘刷,用编程器刷都不行,难道是CPU坏了?...
标签: BIOS   阅读全文
小米1506笔记本不开机维修
小米1506笔记本不开机维修
收到客户一台小米10代i7本子接c口不生涯俩口都一样 拆开把把脉都正常除了1.8供电对地0断开电感 是cpu那端短路 供电400多正常 接到充电器发现19v能升压了 这个...
标签: 不开机维修   阅读全文
华硕H610M-K主板短路
华硕H610M-K主板短路
量对CPU供电座子,对地短路,阻值为零,想问问是哪里坏了?谢谢
标签: cpu   阅读全文
战神 T10 PRO 板号DANLYAMBBE0.PD升压芯片坏,导致键盘...
挖板清理后,解除短路,再测量所有供电电感,似乎正常。CPU/GPU大芯片应该没事。随后上电,电流上了一丢丢,不触发。EC发烫。买了EC芯片换上。可以正常开机进...
标签: 芯片   阅读全文
联想AIR14IIL2020主板短路不开机
收到同行的机器拆开发现3修了 动过很多地方5V短路3V别的正常 烧鸡发现二级短路 烧了...换上去待机正常开机卡在500多MA CPU供电1,8奇怪了 求指点 什么鬼几项都是1.8
标签: 不开机   阅读全文
