查看: 1259|回复: 6
HP tpn-q266 板号 DAG3LAMBCD0 D开机BIOS提示损坏求助
发表于 2026-6-1 15:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机拿来的时候是大短,检查 是CPU供电有一组双场管短路,换了后开机就提示这个界面,重刷了BIOS还是一样,BIOS也进不去,开机也没有LOG,用U盘刷,用编程器刷都不行,难道是CPU坏了?有没有遇到的大神,你们遇到过这样问题吗?怎么解决的
发表于 2026-6-1 16:14:30 | 只看该作者 �
关机,F10一直按,直到出现。
发表于 2026-6-2 11:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障我惠普遇到过 CPU问题
我也在怀疑是CPU坏了  详情 回复 发表于 2026-6-2 17:53
发表于 2026-6-2 17:53:10 | 只看该作者 �
百花村软件园 发表于 2026-6-2 11:53
这种故障我惠普遇到过 CPU问题
我也在怀疑是CPU坏了
发表于 2026-6-2 18:26:42 | 只看该作者 �
尝试过,的确如……F10一直按,直到出现。
发表于 2026-7-29 16:54:23 | 只看该作者 �
我也遇见同样的故障 是不是cpu的问题、?
还机了,百分百CPU问题  详情 回复 发表于 2026-8-3 08:33
发表于 2026-8-3 08:33:19 | 只看该作者 �
还机了,百分百CPU问题
