查看: 2503|回复: 27
联想拯救者Y7000 IHR8求助
发表于 2026-7-15 11:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户暴躁 游戏输了 重锤了 键盘凹下去了  主板有凹下变形 送来   简单测量 没有发短路   插上电源表 发现没有待机 00 用电池可以正常点亮   这时候想 估计是接口 或者断线了  打开点位 查了一下 没有发现断线 和接口 损坏 经测量 待机芯片BQ24800 28脚VCC供电正常  6脚ACDET 只有0.4V  围绕这6脚几个分压电阻 测量了一圈 都是正常 于是换了一个芯片  还是一样 0.4v 继续查发现 有一个稳压管 于是断开稳压 电压恢复3.6V  隔离保护过了  公共点都正常了  机器也成功点亮  然后就是装硬盘进系统 发现 怎么也进不去系统 以为是硬盘坏了  又换了硬盘 重新做系统 发现 PE系统都 进不去 永远是转圈圈  和他的原硬盘一样  没有思绪了 量了所有电压都正常 刷了 BIOS 也是一样 现在求助一下大佬 不知道 和我移开的稳压二极管有没有关系  还有就是和稳压二极管连着的GC3906M有没有关系   也有怀疑CPU锤虚了 13代CPU较长又打了黑胶  因为板向下凹了 有些变形 想重置一下CPU 又怕焊不回去了  忘大师们给点意见  电池充电单独开机也都正常
W25Q256FV@WSON8 8X6_20260714_194305.rar
8.46 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
发表于 2026-7-15 13:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
劝你不要修了,变形的以后后患无穷
客户也是 让我死马 当活马医 不忙就 搞搞  详情 回复 发表于 2026-7-15 15:35
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-7-16 20:03:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大概率是CPU了,就怕你重值后故障无法还原,变成不亮机了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-16 17:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和二极管。没有关系了,怀疑cpu
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-15 15:35:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1515397 发表于 2026-7-15 13:20
劝你不要修了,变形的以后后患无穷
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-15 15:33:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VXpcU1tO 发表于 2026-7-15 14:39
第六脚的电压只有0.4有问题,按照电路图算一下好像是2.6伏,看看mos管是不是没有完全导通
我移开了 稳压二极管 电压就恢复正常了 3.6V  正常也是3点几伏  我去看看是不是完全没有导通
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-15 14:58:07 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
二楼正解,客户暴躁,机器重摔,buff叠满了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-15 14:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南
我移开了 稳压二极管 电压就恢复正常了 3.6V 正常也是3点几伏 我去看看是不是完全没有导通  详情 回复 发表于 2026-7-15 15:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-15 12:03:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机型图片掉了  补上..
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-21 23:07:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
报风险,接受了再搞啊,最好让他签个字,你就是医生,该走的程序都要走
XNM
对,就得有这流程,毕竟现在还能亮机,这种重摔机干完U说不定什么情况呢,保护好自己!  发表于 2026-7-22 11:26
发表于 2026-7-20 09:30:18 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
十三代CPU那么大个
发表于 2026-7-20 11:51:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一拳超人
发表于 2026-7-21 16:40:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
cpu肯定掉点了,搞不好显卡有可能也会有问题
发表于 2026-7-22 09:18:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大概率是cpu
发表于 2026-7-22 12:57:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计CPU下面掉了很多点了。
发表于 2026-7-27 12:14:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
昨天也遇到了IRH8,电流卡在1.7不动
发表于 2026-9-3 09:30:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享谢谢了
发表于 2026-9-5 12:40:33 | 只看该作者 来自: 美国
这板子进水的吧?看腐蚀痕迹挺明显。先别急着上电,把进水区域附近的小电阻电容挨个量一遍,重点查EC待机条件和桥的供电滤波。楼主补充下是待机电流偏高还是触发掉电,不然不好定位。
发表于 2026-9-6 22:31:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
24款Y7000 IRX9版号LA-N211P也有这个GC3906M41U故障检测情况跟你的一样,断开PD3稳压管ACDET就恢复正常也能开机,我估计就是GC3906M41U有问题了,目前订件了期待结果,不想稀里糊涂的断开PD3拉到,想查到根本原因。
GC3906M41U换完还是不过保护隔离,难道就给他断开pd3使用? 断开PD3确实可以过保护隔离,最终的故障点在哪呢 唉  详情 回复 发表于 2026-9-9 10:32
发表于 2026-9-9 10:32:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
18265762635 发表于 2026-9-6 22:31
24款Y7000 IRX9版号LA-N211P也有这个GC3906M41U故障检测情况跟你的一样,断开PD3稳压管ACDET就恢复正常也能 ...
问题找到了没大神  详情 回复 发表于 2026-9-29 14:30
一模一样,断开pd3正常开机,换完gc3906涛声依旧,太奇怪了,你怎么解决的?  详情 回复 发表于 2026-9-11 13:09
