查看: 3215|回复: 20
[已解决]
CPU坏GPU来顶包。6-71-np5s0-d02
发表于 2026-6-22 22:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
版号 6-71-np5s0-d02
配置:I5 13500  4060显卡
故障:客户描述游戏中黑屏了
检测 :刷bios 可以亮机但是不认独显。并且不会报警关机
维修:1首先怀疑刷的bios 不对 刷了个自己原来备份备份的也故障依旧。(那故障显卡故障 刷bios亮是因为原来是独显模式)
2 量显卡所有组织和供电全部正常 拿一个一模一样的好板对比的。
3.盲换蓝天6腿管N个还是故障依旧啊、
4.量显卡的I2C 总线 Q4也全部正常
5. 思路不认显卡不报警关机 代表显卡还是识别了一部分,那为什么不认显卡呢?
我去 不是这么脆的4060挂了吧但是4060卡挂遇到的都是花瓶 或者叹号  直接烧不认的还是没有的。
6 怎么办没法了就要用最笨的方式了  显卡周围一个一个用另外一个用好板对着量吧。
7    峰回路转 U33 5角 vout 输出角 无电压。 我里个乖乖 静态测量 对地了8 断开PJ18 和4个小电容 确定 I5 13500 Cpu短路。
9 更换cpu 成功上岸 下午3点到22点 9个小时终于是上岸了。
10.整我一圈 竟是cpu挂了, 思维里想的都是蓝天小毛病多 谁知道今天整个挂羊头卖狗肉游戏中黑屏不认GPU 是 cpu挂了,
参与人数 6下载分 +23 鑫豆 +20 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
花晨月夕 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
鲁鹏维修 + 3 精品文章
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 3 + 3
发表于 2026-6-23 08:44:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这种因为CPU导致不认GPU故障太罕见了,感谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-23 02:22:54 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
缺了这 1.8V_CPU , 还能亮机?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-23 10:48:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过几台cpu导致不认卡的也是神舟,重值好了,不过我那个同时网卡报错43,才选择去做u
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-25 14:18:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你还是拍视频吧,帖子写的一般般啊!
确实,有错别字,语句表达也不是很通顺。  详情 回复 发表于 2026-6-27 12:00
发表于 2026-6-23 21:49:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能亮机? ? ? ?
发表于 2026-6-25 12:41:52 | 只看该作者 来自: 中国
确实少见,比较容易误导人
发表于 2026-6-25 16:33:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这短路还能点亮奇葩下次要注意了
发表于 2026-6-26 18:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
您好CPU从哪里买的啊?
发表于 2026-6-27 12:00:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
花晨月夕 发表于 2026-6-25 14:18
你还是拍视频吧,帖子写的一般般啊!
确实,有错别字,语句表达也不是很通顺。
发表于 2026-6-27 12:02:59 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
的确少见,那无线是不是也不正常
发表于 2026-6-27 21:31:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这么说这个CPU岂不是可以做核显用?
gpu本质就是缺少代码的cpu只运行简单代码,流处理器就是cpu,显卡里多少个就是多少核  详情 回复 发表于 2026-7-7 13:09
发表于 2026-6-28 08:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
哈哈哈哈 大神
发表于 2026-6-28 15:09:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享经验,参考思路挺好的。
发表于 2026-6-29 14:08:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在修 0.3 CPU 显卡 供电不出    有遇到的吗
发表于 2026-6-29 15:02:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
罕见,都是板载,容易坏
发表于 2026-6-29 20:19:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝天板子cpu这么容易坏的吗
发表于 2026-7-7 13:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
swordabc 发表于 2026-06-27 21:31
这么说这个CPU岂不是可以做核显用?
发表于 2026-7-7 20:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳
学习了,长长见识
发表于 2026-7-9 15:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那个WXBV怎么显示点到点之间的线
