查看: 5057|回复: 26
[笔记本电脑]
神州战神TX9-CU5DA好几台都是烧
发表于 2022-10-12 17:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         好几台都是烧显卡显存供电芯片 10代I5 RTX2070显卡
    第一台:运气好,只是PC236这个19V电容短路,换了OK
    第二台:PL21供电芯片短路,没烧断,更换了,电压出来了,但是显卡驱动叹号!一安装显卡驱动要么卡死,要么蓝屏,测试全部显存都坏,报价客户嫌贵没换,就当个集显用任何问题
   第三台:PL22和PL21供电芯片直接烧断,连同板层一起烧穿,皮都掉了一圈,也就是上图片中这台,这台直接打包,没有去修...至于为什么不修,大家都懂
   总结:这款机我怀疑最初就是它边上的电容短路了...只是它短路了以后,隔离不会保护,客户一直插着电,一直在烧,直到把供电芯片烧断为止,它才停下来...
    上个月也遇到一台跟这个一样的,不过是9代的,也是烧那里....
发表于 2022-10-13 08:56:00 | 只看该作者 �
不单单显卡  只要用到这种芯片的机器都是通病  有显卡有CPU
回复 支持 4 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2022-10-12 21:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-12 19:02:30 | 只看该作者 �
通病啊,这个也修到过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-14 08:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到了,公共点烧,显卡烧,换了显卡也是感叹号!后面只能用集显了
发表于 2022-10-13 14:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
懂的都懂
发表于 2022-10-13 10:49:50 | 只看该作者 �
PC236这个19V电容短路,换了OK
发表于 2022-10-13 10:42:14 | 只看该作者 �
看运气,我最近运气不错,碰到几台集成芯片的cpu供电管,挂掉了一路,拆掉一路居然可以用
可能是厂家保护隔离做得好把
发表于 2022-10-13 09:09:22 | 只看该作者 �
现在这种集成的芯片,是所有电脑的通病了,断了我们的财路啊!!!!!
发表于 2022-10-13 23:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2022-10-14 08:00:23 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2022-10-14 09:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就看到了pu22和pu23两路供电烧毁,我是真没找到pl21pl22,再说电路图上pl不应该是电感吗?
发表于 2022-10-14 11:42:49 | 只看该作者 �
PU22和PU23对应的就是PL21和PL22电感阿....
发表于 2022-10-15 21:04:57 | 只看该作者 �
蓝天的通病,应该是设计有问题吧!
发表于 2022-10-17 10:19:12 | 只看该作者 �
如上图,电阻损坏后,1.05run供电没有了,CPU供电缺少了VCCSTG,自然SVID不会有信号,VCORE不会发出了。
发表于 2022-10-18 13:38:24 | 只看该作者 �
神州质量堪忧
发表于 2022-10-19 16:54:35 | 只看该作者 �
确实.................
发表于 2022-10-19 16:55:19 | 只看该作者 �
vividyc 发表于 2022-10-15 21:04
蓝天的通病,应该是设计有问题吧!
神州以前性价比很高,现在买的也和其他机子差不多价
发表于 2022-10-19 16:56:12 | 只看该作者 �
确实,这个芯片一烧,核心基本玩完....
发表于 2022-10-19 17:00:12 | 只看该作者 �
你这个显存都发黄了
