查看: 3932|回复: 17
联想Y7000显卡奇怪故障
发表于 2022-6-25 21:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者Y7000,开机能识别到显卡,能打驱动,驱动软件能识别,能卸载,但是无法使用,桌面无英伟达安装好的设置图标,任务管理器只识别到集显,鲁大师跑分也是集显在跑分,这样是不是显卡核心坏了??有经验的大佬请指点一下,(据客户说偶尔还会蓝屏,报错代码是显卡报错,目前没测试到)
发表于 2022-6-25 22:01:04 | 只看该作者 �
第三张图 你没发现任务管理器独显都没在运行么  就是显卡问题或者显存
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-26 14:01:58 | 只看该作者 �
666 厉害 学习了
回复 支持 3 反对 1
发表于 2022-6-26 12:25:12 | 只看该作者 �
可以刷BIOS 试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-26 12:24:56 | 只看该作者 �
换就划不来了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-26 12:19:57 | 只看该作者 �
如果换显卡太贵 可以考虑屏蔽显卡
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-26 10:25:51 | 只看该作者 �
显卡问题或者显存
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-26 21:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能认显卡,驱动正常,基本可以确定显存故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-26 14:13:07 | 只看该作者 �
看高手加息学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-26 13:20:41 | 只看该作者 �
刷BiOS肯定没用 先跑Mats。不过大概率是显卡本身问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-26 23:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家分享,学习了。
发表于 2022-6-26 07:48:24 | 只看该作者 �
超频跑下MODS
一般核心坏的可能性比较大,显存概率低
发表于 2022-6-26 16:15:22 | 只看该作者 �
拆机看下,偶没有进水,或者显存供电烧掉了,遇到过,显卡进液体和显存供电烧点了的
如果主板烧穿了的,不建议维修,上次一个客户显存供电烧穿了主板,显卡显存全烧掉了,给客户报价800,保修三个月,显存供电烧穿了我有料版,直接剪版接上去的,客户用了一个多月,又烧掉了;,直接给客户退钱了,亏了几百大洋。
现在
发表于 2022-6-26 22:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑下mats显存问题
发表于 2022-6-27 10:49:39 | 只看该作者 �
我手里也有剖个  一模一样的故障
发表于 2022-6-28 23:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2022-7-2 18:28:22 | 只看该作者 �
用mats跑一下测试呗
发表于 2022-7-3 11:48:38 | 只看该作者 �
看下是不是镁光颗粒  是的话考虑显存
