- 积分
- 660
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-13
- 精华
华硕的笔记本,原来是不显示,后加焊显卡可以开机显示,但进入桌面时灰屏,就是有背光无图像。我认为是独显无法启动导致,于是重启进入安全模式可以进入系统。然后禁用独显再重启就可以进入桌面使用了。很稳定,客户的应用不涉及显卡需求,所以就用INTEL集显就可以。就这样用了2天就又黑屏,无奈更换了显卡。之后每次就能开机显示,也可以用独显模式。但就是不能用鲁大师进行压力测试,或者用GPU-Z进行图像渲染。一渲染就报错,屏幕闪2下似乎在自动切换集成显卡。不尽快停止渲染的话还会蓝屏。但禁用独显就完全没问题。
就这样用了2天都没任何问题,我曾尝试解决。比如原来GPU供电电容焊盘是4颗实际就安装了2颗电容,,我又增加了2颗。无效。再就没招了,各位分析一下是哪里的问题,似乎不是显卡的问题,是主板的掩藏问题。
