当前专题: 三星显示器
三星显示器S22C130N不通电(精华)
故障描述:适配器测量没有问题,显示器接直流电源,电流0.001过一会变成0.000.触摸没有反应。电源灯不亮。拆机测量,板子上1.72V。3.3V都有。维修分析:因为触摸...
标签: 130   阅读全文
三星S22B150显示器黑屏维修
三星S22B150显示器黑屏维修
三星S22B150显示器黑屏维修 【机器型号】三星S22B150显示器【故障现象】显示器...
标签: 芯片   阅读全文
三星S22B150显示器不开机故障维修一例
三星S22B150显示器不开机故障维修一例 机器型号:三星S22B150故障现象:显示器不开机维修方法/...
标签: 不开机   阅读全文
三星S19A300B显示器插VGA信号黑屏故障维修
三星S19A300B显示器插VGA信号黑屏故障维修 今天接了台同行的三星S19A300B显示器,描述的故障现象为当...
标签: 芯片   阅读全文
三星显示器维修
三星显示器维修
三星19显示器,通电电源指示灯一闪就灭了,拆机一看,5V供电电容微鼓了。换了就好了 174210617421071742108[/attach...
标签: 微信   维修   阅读全文
三星S27d360电脑显示器闪一下黑屏曲折维修
三星S27d360电脑显示器闪一下黑屏曲折维修 【故障机型】三星S27d360显示器...
标签: 芯片   阅读全文
三星S22A100N显示器不显示故障维修一例
三星S22A100N显示器不显示故障维修一例 机型型号:三星S22A100N故障描述:...
标签: 不开机   阅读全文
三星T190液晶显示器黑屏、不开机、指示灯不亮故障维修
三星T190液晶显示器黑屏、不开机、指示灯不亮故障维修 机器型号:三星T190液晶显示...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星23寸显示器MCU程序
三星23寸显示器MCU程序
三星23寸的显示器 屏亮无信号 插VGA线无信号 刷程序解决
标签: 三星   阅读全文
三星E2220显示器 12V 5V跳变
三星E2220显示器 12V 5V跳变
不接驱动板 电压正常 以为带不起负载 换了滤波电容 好了几分钟 又不行了 接驱动板5V 2V到5V来回跳 换了持续供电50V小电容 一样
标签: 222   阅读全文
三星显示器 LS27E360 BIOS
三星显示器 LS27E360 BIOS
三星显示器 LS27E360 BIOS 不开机,网上下了几个都是可以亮,按键不起作用,网上买了个可以了,贡献给大家16859391685938...
标签: 不开机   阅读全文
S22A100N三星显示器不加电。
S22A100N三星显示器不加电。
S22A100N三星显示器 不通电。量接口那里,14V变成3V,无短路,不是不刷一下程序就好。现在没有分。都下载了。修好再来补充。
标签: 三星   阅读全文
三星27显示器
三星27显示器
我修了一个三星27寸显示器插HDMI线不能调分辨率,用VGA可以,刷了程序就可以。
标签: 三星   阅读全文
三星显示器LS22A330BW 插信号线没反应通病
255)]三星LS22A330BW显示器客户拿来,就显示无信号输入 VGA DVI 都没反应 最后刷BIOS OK
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星214T显示器 程序
三星214T显示器 程序
三星214T显示器,开机后屏幕显示“检查信号连接”昨天修了三台,刷程序好了,只要刷 IC307 这一个就可以了,论坛上找不到这个程序,X宝上买的,实测可用!
标签: 214   阅读全文
三星显示器S19B360BW花屏
三星显示器S19B360BW花屏
接到两台三星S19B360BW显示器,有一台刚开机时候很正常,但过了几分钟后就开始画面可是抖动,颜色错开。另一台刚开机也很正常,过了几分钟后开始有线,越来越大...
标签: 三星   阅读全文
三星e222ow显示器 资料
三星e222ow显示器 资料
三星e222ow显示器 资料1657527
标签: 222   阅读全文
万能的基地,求个三星显示器S27B970D程序
万能的基地,求个三星显示器S27B970D程序,这机器找遍了网络都没有这个程序,基地上找到个同型号的写进去能开机花屏,经过对比发现板设计是不一样的,特求助大家
标签: 三星   阅读全文
三星显示器S22D390H数据
三星显示器S22D390H数据
1640481三星显示器S22D390H数据
标签: 三星   阅读全文
三星正屏19寸显示器延迟显示问题
三星正屏19寸显示器延迟显示问题
一台三星正屏19寸显示器关机一段时间后(大概超过几十分钟),第一次开机不出logo,不显示图像。预热几分钟后开始正常显示,然后再开关机都正常。拆开后发现背光...
标签: 三星   阅读全文
