查看: 2677|回复: 12
三星E2220显示器 12V 5V跳变
发表于 2018-5-13 14:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
不接驱动板 电压正常 以为带不起负载 换了滤波电容 好了几分钟 又不行了 接驱动板5V 2V到5V来回跳 换了持续供电50V小电容 一样
发表于 2018-5-13 14:19:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换芯片试试看
发表于 2018-5-13 15:05:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
考虑下会不会是驱动板问题导致供电不稳
发表于 2018-5-13 15:39:53 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这种问题还是电源板的问题。和驱动板没关系
故障还是在电源板,这个三星的电源其实不复杂,就是VCC回路上。  详情 回复 发表于 2018-5-14 10:19
发表于 2018-5-13 19:17:41 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
电源板输出上加上假负载测试,和驱动板脱离关系,比如100欧姆的电阻试试
发表于 2018-5-14 07:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个我修过,换电源部分的in4007。编码是多少我就忘记了。你看一下,好像就只有一个4007
那就是开关变压器出来的芯片整流的二极管了  详情 回复 发表于 2018-11-11 17:14
发表于 2018-5-14 10:19:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-11-8 16:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了吗?我也碰到这样的问题,反馈部分的二极管和电阻都换过,没用
发表于 2018-11-11 17:14:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2018-11-12 13:03:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
跟换电源板吧,这么修,时间都浪费了
发表于 2018-11-21 16:31:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
光耦和431 换了吗,如果换了还不行,那就别修了,不值当!
发表于 2018-11-23 04:41:42 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
电源板的图纸是一通百通。图纸看少了。
发表于 2018-11-24 21:56:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
芯片供电电容50v那个换过吗,还有可能是芯片供电的一个稳压二极管 坏了
