查看: 7603|回复: 6
[三星]
三星S22B150显示器不开机故障维修一例
发表于 2018-7-18 15:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:三星S22B150
  故障现象:显示器不开机
  维修方法/过程:
  接修一台三星S22B150液晶电视,故障现象显示器不开机,也没有指示灯亮,查外置电源14V正常。
三星S22B150显示器不开机故障维修 图1
  开盖查主板,有3.3V,没有5V(RT8296AH 3脚只有3.3正常应该是5V。
三星S22B150显示器不开机故障维修 图2
  手头没有此芯片网上查了一下,FR9886、FR9882可以代用,可是通电觉得FR9886芯片过热,RT8296AH 是3A23V的手头有P3484 3A30V的代用不热正常了。至此,三星S22B150显示器不开机故障修复。
三星S22B150显示器不开机故障维修 图3
三星S22B150显示器不开机故障维修 图4
三星S22B150-HM215WU1-500-主芯片SE1119LML-NT.rar (99.18 KB, 下载次数: 50)
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-7-18 19:35:11 | 只看该作者 �
这个机子是触摸开关么?三星大多数是触摸
发表于 2018-7-21 10:39:29 | 只看该作者 �
建议楼主 买一些12V转5V电源模块   就不用备货各种芯片了
发表于 2018-7-21 10:50:02 | 只看该作者 �
这种芯片还是比较好找的。。。。。。。
发表于 2018-7-21 17:46:38 | 只看该作者 �
加个转换板子也可以
发表于 2018-8-14 18:22:18 | 只看该作者 �
楼主,三星显示器右边出现竖直线条,时好时坏!是屏坏还是电路故障?
发表于 2019-9-17 16:07:36 | 只看该作者 �
