- 积分
- 466
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-15
- 精华
型号:三星S22C130N
故障描述:适配器测量没有问题,显示器接直流电源,电流0.001过一会变成0.000.触摸没有反应。电源灯不亮。拆机测量,板子上1.72V 。3.3V都有。
维修分析:因为触摸不是低电平来开启工作,是PWM。 没发代换测量。只能测量。 根据分析。 看来还是国外网站牛X竟然能找到触摸IC规格书。中国的百度,维修网站都没有。根据查询,触摸IC的16脚是供电。 测量接口是3.2V左右。 但是芯片16脚却是2.6V左右。感觉按键板这个距离不应该有压差。 触摸IC:TC350I
维修点:板层内部腐蚀阻止增大,飞线3.3V到芯片。触摸开机。
配图:自己看,分析就行明白了。
补充:应大伙要求把IC的规格书上传。
