当前专题: 三星显示器
三星显示器快速维修 SB3100短路
三星显示器快速维修 SB3100短路
早上刚开门 客户拿来一台19显示器.说早上用的还好好的 下午就不通电了 拆机上维修台 量了一下大电容310 OK 再量5V 12V 没有输出 排除驱动板的问题 电源板拆下来...
标签: 维修   阅读全文
三星显示器快速维修 SB3100短路
三星显示器快速维修 SB3100短路
标签: 维修   阅读全文
三星显示器提示无信号源输入维修一例
三星显示器提示无信号源输入维修一例
送修一台三星显示器2243BWXPLUX,上机测试,提示无信号输入,触控按键无反映。拆机检查,发现滤波电容怀孕了,测试一下电源输出5V的纹波,高达33MV,初步断定是...
标签: 222   阅读全文
三星225BW显示器所有供电正常,但背光不亮,屏无供电,刷...
如题,测量+13V,5V 3.3V,1.8V均正常,按电源按键,指示灯可以正常亮/灭到手后发现背光的ON/OFF信号总为0,试将其强行接3.3V后背光可开启,但白屏,测量屏5V供电管也...
标签: 芯片   阅读全文
三星显示器943NW
三星显示器943NW
不通电修复后读取的数据,屏幕型号LS19MYNKBB-XSF
标签: 三星   显示器   阅读全文
三星22寸显示器掉电
三星22寸显示器掉电
三星22寸显示器插电源几秒就掉电,换了适配器,好了一点,有时看十几分钟还是掉,手头就一个电源,14V的,这还会是电源问题吗?或者说一定要原装电源?
标签: 掉电   阅读全文
三星显示器LU28D590DS/XF BIOS
谁有这个BIOS
标签: BIOS   阅读全文
三星Ls24d300hs FX 显示器bios
attach:/1304076.rar【屏24寸,型号 M240HTN01 驱动板MCU bios 刷成23寸的,背光不正常 此bios是淘宝买的,测试正常1304076
标签: 130   阅读全文
三星SA450显示器BIOS TB买的确定能用
三星SA450显示器 BIOS
标签: BIOS   阅读全文
论坛首发三星27曲面显示器ME程序
论坛首发三星27曲面显示器ME程序
第一次修曲面的显示器 还担心万一给他弄成直面的了咋办:lol 原来没有想象的那么脆弱 1294465这个显示器是白屏简单修了修 就不说过程了 老司机...
标签: 三星   阅读全文
三星S22D300显示器
三星S22D300显示器
有谁遇到过三星S22D300显示器驱动板主芯片 SE1319L-NT和SE1319L-RT 这两个芯片能吗 我的驱动板芯片实物为SE1319L-NT 而这个芯片淘宝上根本就找不到 只能找到SE...
标签: 芯片   阅读全文
自己收藏的常用的三星显示器MCU程序
自己收藏的常用的三星显示器MCU程序
1270038
标签: 三星   阅读全文
山寨三星S22A300B显示器的程序
山寨三星S22A300B显示器的程序
bg4.png山寨三星S22A300B显示器的程序 [color=...
标签: 三星   阅读全文
三星S24A350H显示器BIOS
三星S24A350H显示器BIOS
三星S24A350H显示器BIOS W25X40BV
标签: BIOS   阅读全文
三星LS22D300 LS22D300NY显示器维修
今天接修一台三星LS22D300 LS22D300NY 背光不亮 用手机电筒可以看到图像 检查恒流板无升压输出 网上找了多个MCU刷后 涛声依旧 把升压管拆了主芯片驱动脚都无输出...
标签: 手机   阅读全文
三星显示器_s24d300 程序
三星显示器_s24d300 程序
三星显示器_s24d300程序
标签: 三星   阅读全文
三星 T220 液晶显示器驱动板问题
三星 T220 液晶显示器驱动板问题
这个驱动板光有5V,没有3.3V,1.8V 电压,我圈起来那个芯片,我发现光4脚有电压,5脚和6脚都没电压,这个5脚和6脚,是通往3.3V和1.8V的,我用镊子短接了5脚和6脚...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星2243EWPLUS显示器程序原机备份
三星2243EWPLUS显示器程序LCD改LED灯条后备份下来的1243922 12439231243924
标签: 三星   文件   阅读全文
三星S22A330BW 显示器 显示负色
今天接手一台 三星三星S22A330BW 显示器,就是红色背壳,触摸开关的那款,故障现象是 显示器显示负色 初步一看,哎呀,送钱来啦,拿到工作间,首先,恢复出厂,...
标签: 芯片   维修   阅读全文
三星显示器机器型号2032GWPLUS的BIOS
今天修了一台三星显示器,拿过来是高压板问题。改一个通用的高压板 通电亮机了 装起来通电接VGA信号,悲剧了无信号输入。大家都懂的 三星...
阅读全文
