查看: 13132|回复: 27
[三星]
三星LS22D300 LS22D300NY显示器维修
发表于 2017-4-5 10:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台三星LS22D300 LS22D300NY 背光不亮 用手机电筒可以看到图像 检查恒流板无升压输出  网上找了多个MCU刷后 涛声依旧 把升压管拆了主芯片驱动脚都无输出 网上也没这芯片卖  只有改恒流板 论谈里看了改恒流板也找不到可以使用的背光开启脚  想了下把恒流板的开启经10K电阻接屏开启后供屏5V电路 正常点亮 只是开机时会先出现一下白屏 以供参考
发表于 2017-4-5 12:31:57 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2017-4-5 11:54
用户挑这挑那的让它走人  本来就是坏的我给你修好了还不领情  啥玩意儿
那是你没有遇到真正挑剔的用户——,
好吧 可能我遇到的确实不够挑剔 可是咱们可以拒绝接这笔生意  详情 回复 发表于 2017-4-5 14:52
发表于 2017-4-5 11:22:48 | 只看该作者 �
这样改可以,但就是用户比较挑剔的不行,,,
提前给客户说好,不然,换板,换板的价格要高的多,然后。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-5 14:47
是的 遇到的挑剔的 会说没修好 赖皮还会不给钱 杀价  详情 回复 发表于 2017-4-5 13:50
用户挑这挑那的让它走人 本来就是坏的我给你修好了还不领情 啥玩意儿  详情 回复 发表于 2017-4-5 11:54
发表于 2017-4-5 11:29:23 | 只看该作者 �
装的下吗? 可以不会顶到吧
发表于 2017-4-5 11:45:31 | 只看该作者 �
学习思路,谢谢楼主
发表于 2017-4-5 11:54:19 | 只看该作者 �
除非给客户之前说好的 才好办 用户挑这挑那的让它走人 现在生意不好做啊  详情 回复 发表于 2017-4-5 13:51
那是你没有遇到真正挑剔的用户——,  详情 回复 发表于 2017-4-5 12:31
发表于 2017-4-5 11:54:58 | 只看该作者 �
屏的5V电压 来开启 灯管的电压
发表于 2017-4-5 12:01:54 | 只看该作者 �
放不进去。
发表于 2017-4-5 12:54:18 | 只看该作者 �
开机先白屏有些用户会不愿意的...找准一点应该可以找到相应的脚位改完美一点嘛
发表于 2017-4-5 13:39:48 | 只看该作者 �
这种板多的是,你是嫌价格贵了吧?
后面跟帖的不要灌水!
众人拾柴火焰高,网站环境靠大家!  详情 回复 发表于 2017-4-6 10:09
大神专查灌水啊  详情 回复 发表于 2017-4-6 00:45
发表于 2017-4-5 13:50:20 | 只看该作者 �
是的 遇到的挑剔的 会说没修好
赖皮还会不给钱 杀价
发表于 2017-4-5 13:51:25 | 只看该作者 �
除非给客户之前说好的
才好办
用户挑这挑那的让它走人
现在生意不好做啊
发表于 2017-4-5 14:47:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-5 14:52:24 | 只看该作者 �
这板买块要60-70要等 好几天 买芯片没得卖 生意难做 用户能接受就行
现在不是有那种小小的恒流版吗?这个这么大,能装的进去吗  详情 回复 发表于 2017-4-6 12:52
发表于 2017-4-5 14:52:33 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-4-5 12:31
那是你没有遇到真正挑剔的用户——,
发表于 2017-4-5 15:03:03 | 只看该作者 �
这样度可以
发表于 2017-4-5 15:03:21 | 只看该作者 �
666啊  楼主
不要刷楼  详情 回复 发表于 2017-4-6 00:45
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-4-5 16:19:18 | 只看该作者 �
大家以后应急维修可以一试  装 逼 谦价高的挑剔的用户远离这个方法
发表于 2017-4-6 00:45:05 | 只看该作者 �
不要刷楼
发表于 2017-4-6 00:45:31 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-4-5 13:39
这种板多的是,你是嫌价格贵了吧?
后面跟帖的不要灌水!
大神专查灌水啊
