查看: 4806|回复: 16
三星S22D300显示器
发表于 2017-4-26 09:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁遇到过三星S22D300显示器驱动板主芯片 SE1319L-NT和SE1319L-RT   这两个芯片能吗  我的驱动板芯片实物为SE1319L-NT  而这个芯片淘宝上根本就找不到   只能找到SE1319L-RT
发表于 2017-4-26 09:20:58 | 只看该作者 �
上面打错字了    这两个芯片能通用吗
发表于 2017-4-26 09:26:58 | 只看该作者 �
不能 两个驱动方案不一样的
那就只能换板子了 网上没有卖的  详情 回复 发表于 2017-4-26 09:35
发表于 2017-4-26 09:35:14 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2017-4-26 09:26
不能 两个驱动方案不一样的
那就只能换板子了  网上没有卖的
改通用背出即可 怎么修不好吗?  详情 回复 发表于 2017-4-26 09:37
发表于 2017-4-26 09:37:09 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2017-4-26 09:35
那就只能换板子了  网上没有卖的
改通用背出即可 怎么修不好吗?
发表于 2017-4-28 13:40:17 | 只看该作者 �
什么都要试才行,反正芯片不贵,换试试看。
试试还不如直接换板子呢 浪费青春加邮费  详情 回复 发表于 2017-4-28 15:19
发表于 2017-4-28 15:19:40 | 只看该作者 �
试试还不如直接换板子呢  浪费青春加邮费
发表于 2017-4-28 15:24:15 | 只看该作者 �
驱动板的主芯片坏了?这个很少坏的呀,除了雷劈
三星一般程序问题比较多
这个是直接短路了 拆掉芯片 阻值正常了  详情 回复 发表于 2017-4-28 15:59
发表于 2017-4-28 15:59:29 | 只看该作者 �
三星一般程序问题比较多
这个是直接短路了  拆掉芯片 阻值正常了
那就只能换了 呵呵  详情 回复 发表于 2017-4-28 16:14
发表于 2017-4-28 16:14:42 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2017-4-28 15:59
这个是直接短路了  拆掉芯片 阻值正常了
那就只能换了  呵呵
发表于 2017-4-28 17:10:05 | 只看该作者 �
这主板以前修过   版质量不咋地  芯片易虚焊
发表于 2017-4-30 17:17:58 | 只看该作者 �
三星自家的芯片,不外卖啊。
发表于 2017-5-4 23:19:02 | 只看该作者 �
三星的通用性少,自产的,外面不好找的
发表于 2017-5-8 14:53:49 | 只看该作者 �
还是用原型号比较好这个还没有换过
关键是买不到一样的型号 整个淘宝看完了 没有这个芯片  详情 回复 发表于 2017-5-8 17:05
发表于 2017-5-8 17:05:46 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-5-8 14:53
还是用原型号比较好这个还没有换过
发表于 2017-5-9 07:26:32 | 只看该作者 �
驱动板也不贵,建议直接代换
发表于 2017-6-7 11:37:00 | 只看该作者 �
改个通用
驱动板 还不用去找
