当前专题: 联想风扇报错
笔记本维修思路2
笔记本维修思路2
随机性故障是指:随机性死机、随机性报错、随机性出现不稳定现象。对于这类故障的处理思路应该是: A、硬件,特别是上门服务时。一定要在充分软件调试和观察后,...
标签: 笔记本维修   磁盘碎片整理   阅读全文
联想昭阳E49G集显 风扇报错
联想昭阳E49G集显 风扇报错
今天顾客送来一台联想昭阳E49G集显机器 版号 11310-1 LSS-1。问题比较简单,故障;开机报fan error。换风扇故障依旧。迅速拆机,观察没有进水和...换了报错解决了。
标签: window   图纸   联想   进水   阅读全文
灌水帖》》联想B305一体机维修
灌水帖》》联想B305一体机维修
故障:开机报错,如图 998430 按F1继续报错,然后...
标签: 开机报错   阅读全文
解决联想M490 独显I5三代 开机报错风扇故障 BIOS原机...
986077986078以上是EC 和南桥BIOS 程序原机备份绝对OK
标签: 开机报错   阅读全文
联想E49A
联想E49A
联想E49A。插风扇开机掉电。不插风扇可以显示,报错关机。换过EC 刷过BIOS 换过EMC2013 换过风扇。望坛友指点一下、
标签: BIOS   掉电   阅读全文
求联想X61 密码资料 我刷了几个都是风扇报错 见鬼
标签: 资料   联想   阅读全文
联想IdeaCentre Q150 PEGATRON IPPPV-CPH迷你台式电脑...
联想IdeaCentre Q150 版号...REV3.03磐英代工,原来风扇报错,换风扇后备份出来的好的,955551 955556955558
标签: BIOS   阅读全文
B590之开机CPU风扇报错又一经典案例,求加分
机器型号:联想B590 板号:LA58-MB 11273-3 机器故障:开机亮屏CPU风扇报错 停三秒掉电955162根据客户描述此机器在这个故障出现之前一直是打不...
标签: cpu   阅读全文
联想 B490S 风扇报错
联想 B490S 风扇报错
B490S 风扇报错以为是风扇问题,换了风扇还是一样报错有没有人遇到过。开机风扇会转但就是报错,不知道是不是温控问题,有没有那个大侠遇到过修好的支个招小弟...
标签: 联想   阅读全文
多年积累的一点点维修经验,给新手们指点迷津。
E49AL风扇报错,只要把蓝色和黄色线调一下就可以了.戴尔N4030 开机报警7声,八声,五声故障解决方法: 故障现象:开机黑屏,报警。有时八声报警,有时五声报警,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想R61i风扇问题
联想R61i风扇问题
如题·电脑每次·第一次·开机风扇不报错,进系统后,从新启动·后提示风扇报错,然后就断电关机了,然后按下开关又正常了,求高手解决。
标签: 电脑   阅读全文
联想R61风扇报错 fan error
联想R61风扇报错 fan error
联想R61 风扇报错 fan error 按回车报警,不能进系统,检查风扇不转。拆下散热测量 确定已坏。等CPU风扇到了 换上还是报错 按...
标签: 自动重启   阅读全文
联想S230U风扇报错
联想S230U风扇报错
换过风扇一样,开机风扇转一下,然后,温度上升后,风扇有时转,有时不转。 +VCC_FAN1:转的时候:1.5V,不转:0.9V[/b...
标签: 联想   阅读全文
联想K29,开机出现thermal sensing error报错!
更换此排阻,故障没变化,有时候开机能正常路过此报错,开机正常时,此信号3.3V正常,而直接短接排阻的1脚与4脚 有3.3v了,但开机还是不行?请求各位支支招,...
标签: 芯片   阅读全文
联想 e49 风扇报错 FAN ERROR
联想 e49 风扇报错 FAN ERROR,报错后掉电。触发后风扇会高速转,风扇已经替换过故障依旧,查主板温控芯片EMC2103865617第10 11pin 分别到风扇...
标签: 芯片   阅读全文
联想T60P报错
联想T60P报错
864207那位大侠给点意见.风扇换过一样
标签: window   联想   阅读全文
刷BIOS前必看
刷BIOS前必看
也就是说我们备份出来的程序一般不通用,可能出现定时掉电、风扇 狂转、关不了机、网卡叹号、亮机慢、进不了系统、解密、解报错、 不认盘不引导、第二次开机才亮...
标签: 进不了系统   刷BIOS   阅读全文
日常维修笔记,过于简单敬请谅解!
日常维修笔记,过于简单敬请谅解!
(在系统下设置时间关机后,再开机继续时间报错。在COMS下设置后OK[/...
标签: win7   阅读全文
E49L 风扇报错
E49L 风扇报错
今天遇到一个 联想 E49L 版号:11310-1 报FAN 错误 风扇 换过 BIOS刷过 EC 换了 还是 报错 没有头绪了 期待高手指点一下
标签: BIOS   阅读全文
大家刷bios必看啊
大家刷bios必看啊
