查看: 14777|回复: 25
联想 e49 风扇报错 FAN ERROR
发表于 2015-5-6 09:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         联想 e49 风扇报错  FAN ERROR ,报错后掉电。   触发后风扇会高速转,风扇已经替换过故障依旧,查主板温控芯片EMC2103
第10 11pin 分别到风扇接口ok ,第8,9屏到到ec一个复合管ok,第1,2,15,16pin到检测三脚管子也是通的,3pin供电3.3v正常 ,替换EMC2103芯片故障依旧。  主板bios也刷过还是涛声依旧。没招了,,,求大神们支招!!!!感谢
发表于 2015-5-6 19:59:31 | 只看该作者 �
我遇到过TINKPAD的,所有东西都弄了,南桥都换了都不行,还是风扇错误
发表于 2015-5-6 10:44:42 | 只看该作者 �
lsr525918 发表于 2015-5-6 10:37
谢谢了。学习了。、。啊啊  啊啊
你这事恶意灌水
楼主这个风扇是要原装的才可以
发表于 2015-5-6 10:49:50 | 只看该作者 �
换原装的就行了
换的是原装风扇  详情 回复 发表于 2015-5-6 16:27
换的是原装风扇  详情 回复 发表于 2015-5-6 16:26
换的是原装的  详情 回复 发表于 2015-5-6 16:25
发表于 2015-5-6 11:29:38 | 只看该作者 �
查EMC2103外围看看。
发表于 2015-5-6 11:36:21 | 只看该作者 �
我也遇到过这个问题,我的机型是X210,风扇是不转,换后不在风扇报错
发表于 2015-5-6 14:41:18 | 只看该作者 �
风扇是不转?
发表于 2015-5-6 15:02:28 | 只看该作者 �
这个还有非原装的吗?
发表于 2015-5-6 15:14:39 | 只看该作者 �
看看是不是断线了,仔细查查吧
发表于 2015-5-6 15:15:40 | 只看该作者 �
换过原装的, 没出这样的问题
发表于 2015-5-6 16:25:54 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-5-6 10:49
换原装的就行了
换的是原装的
发表于 2015-5-6 16:26:24 | 只看该作者 �
换原装的就行了
换的是原装风扇
发表于 2015-5-6 16:27:30 | 只看该作者 �
换原装的就行了
换的是原装风扇
发表于 2015-5-6 17:52:51 | 只看该作者 �
刷bios吧!这个机器bios刷不对!进系统独显叹号!也会导致风扇报错!
发表于 2015-5-6 17:53:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-6 18:31:06 | 只看该作者 �
看看反馈的波形
发表于 2015-5-6 19:31:42 | 只看该作者 �
查一下13,4脚看看
发表于 2015-5-6 19:38:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-6 20:03:08 | 只看该作者 �
只有搞BIOS了
发表于 2015-5-6 20:12:15 | 只看该作者 �
一般换风扇就好了
