查看: 2612|回复: 10
联想E49A
发表于 2015-12-7 15:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E49A。插风扇开机掉电。不插风扇可以显示,报错关机。
换过EC  刷过BIOS  换过EMC2013   换过风扇。    望坛友指点一下、
发表于 2016-1-4 17:26:38 | 只看该作者 �
ok
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-4 17:23:27 | 只看该作者 �
ok
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-7 15:57:59 | 只看该作者 �
风扇接口供电是否正常?反馈控速线路是否处于开路状态?
供电正常。反馈 控制 线路都正常。 插上风扇一开机电流上到0.9左右立马掉电,过几秒又自动上电。 拔掉风扇能正常显示。  详情 回复 发表于 2015-12-7 16:00
发表于 2015-12-7 16:00:00 | 只看该作者 �
插风扇掉电可能是因为上下管周围的电容有问题,不插风扇报错,你把报错的英文放百度翻译下
就是IBM的风扇报错。然后关机。  详情 回复 发表于 2015-12-7 16:01
发表于 2015-12-7 16:00:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-7 16:01:16 | 只看该作者 �
就是IBM的风扇报错。然后关机。
发表于 2015-12-7 16:12:02 | 只看该作者 �
开机风扇有无转动过?多换个风扇试试,拆了Q8601试试。
风扇没转动。 一开机立马就掉电了。 Q8610拆掉过。 也一样 风扇是新买的。一样的故障。 取掉检测可以转动,只是报错没办法、。  详情 回复 发表于 2015-12-7 16:20
发表于 2015-12-7 16:14:58 | 只看该作者 �
楼主先别着急,理清思路,从第一步开始想
发表于 2015-12-7 16:20:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-7 21:09:47 | 只看该作者 �
有码片会影响这问题的
