查看: 3749|回复: 14
E49L 风扇报错
发表于 2015-2-6 15:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
今天遇到一个 联想 E49L 版号:11310-1 报FAN 错误  风扇  换过  BIOS刷过   EC 换了 还是 报错  没有头绪了 期待高手指点一下
发表于 2015-6-22 11:14:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
把Q6802 去掉  就OK 了
说错吧?你确定是Q6802,这个是干嘛的安?八杆子都打不着的关系。。。你说的是Q8601吧?  详情 回复 发表于 2019-8-20 12:09
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-2-6 15:42:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
风扇信号电压都正常吗
发表于 2015-2-6 16:48:09 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
没有图纸 用万用表量蓝线没有电压 正常的情况是 1.3V 的电压 这个一共4根线  把蓝线拔掉会一直转但是还是报错
发表于 2015-2-13 22:00:41 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
没遇到过这个问题
发表于 2015-2-13 22:01:15 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
我的E49 E49插上电源指示灯一直闪,不在电池的情况下,,也无法开机
发表于 2015-3-18 21:15:42 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
e49al fan error 没解决,楼主解决了吗?
发表于 2015-3-23 13:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主的好了没? 我的BIOS 刷过 q8601 拔掉过 风扇一开始不转 亮机后转 报错 蓝线没电压。
发表于 2015-4-26 09:59:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京
我也是这个情况  楼主解决了没?
发表于 2015-5-26 18:51:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的蓝线有电压,报错怎么回事
发表于 2015-7-1 12:03:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的机子也是这种故障,去掉Q6802还是一样的。
别听楼上的忽悠,,,根本不可能的是,不可能跟Q6801有关系  详情 回复 发表于 2019-8-20 12:10
发表于 2015-8-21 15:14:40 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
问题解决了  是触摸板按键的旁边有个温控芯片进水坏了  换了一个好了
发表于 2015-9-25 22:28:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
2103换了还是不行。。。楼主真好运。。。
发表于 2019-8-20 12:09:13 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
爱你115566 发表于 2015-6-22 11:14
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
发表于 2019-8-20 12:10:20 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
