查看: 3365|回复: 5
联想R61风扇报错 fan error
发表于 2015-8-30 10:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想R61 风扇报错 fan error   按回车报警,不能进系统,检查风扇不转。拆下散热测量 确定已坏。            等CPU风扇到了 换上还是报错 按回车或esc自动重启关机,在按开关可以通过报错 顺利进入系统!
            关机后,在开机问题已旧( 按回车或esc自动重启关机,在按开关可以通过报错 顺利进入系统!)基本是这样
还是出在散热器不行吗,还是H8上问题?
发表于 2015-8-30 10:58:49 | 只看该作者 �
打下风扇的供电有的话  可以尝试再换一个风扇   先不要动主板
发表于 2015-8-30 11:00:09 | 只看该作者 �
跟换风扇试试
发表于 2015-8-30 11:05:41 | 只看该作者 �
找个旧的风扇换个试试   换了还不行  那就刷BIOS
发表于 2015-8-30 11:06:13 | 只看该作者 �
后换的风扇参数与BIOS储存参数不一致
发表于 2015-8-30 11:14:48 | 只看该作者 �
风扇坏的 比较多
