ZXCVWtest
当前专题: 开机后不充电
关于CD3215C00问题
关于CD3215C00问题
A1989 2018款 故障,可以开机,不充电 拆机发现右边CD3215C00Z击穿了 找了个CD3215C00代用 装机可以开机进系统,只是坏CD3215C00Z芯片这边两个口都不能充电,也...
标签: 苹果   阅读全文
雷神911-s5a NL8K REV:F
断电再上电待机检查,发现内存供电电感1.5V,拆下内存后上升至2.6V,按开机键后上升至3.6V掉电,更换上管后待机0V,按开机到1.25V,还是掉电,待机电流变成150mA...
标签: 掉电   阅读全文
LA-K321P通病维修和EC的程序写入方法
修好了发现不充电,单DC不能开机,在X宝买了个写好程序EC换好了,经过测试发现,放了一个晚上,第二天又不能充电了, 充电电流才0.2A,充几个小时都不能充满,...
标签: 维修   阅读全文
华硕FX516R维修经验
华硕FX516R维修经验
板号:FX516PR 故障表现:插充电器可以开机,电池插充电器可以开机,单电池无法开机,电池可以正常识别到和充电。接一台同行送过来的ROG,故障描述是插电可以开机...
标签: 华硕   阅读全文
关于R9000P锐龙7 5800H的返修探讨,到底是哪里的问题...
第一台用了一周后返修,电流1A多点跳动不亮。内存槽用带灯阻值测试卡显示都良好,之前是DM0信号开路。说明症状发生改变。再次加焊后修复。第二台用了两周返修,...
标签: cpu   阅读全文
dell 外星人 m18x r2不过隔离维修
r2笔记本,电池可以开机,单独适配器不能开机和充电,估计是隔离的问题,登记留机后开始拆机维修,笔记本界的猛禽啊,个头好大。先下载电路图, 19v电压不过pq15...
标签: 维修   阅读全文
a1502小绿灯不亮
a1502小绿灯不亮
机器来的时候是进水发霉。不触发,小绿灯时亮时不亮。后来清理后发现断了一根线,补上后能出发...又显示电源接通不充电。晕死。低于85%又可以充电,到85就不充了
标签: 130   阅读全文
LA-K321P维修
LA-K321P维修
我这台运气不错,换完芯片后就开机了,装机测试功能正常,正准备打螺丝装起来,发现会重启,拆机摸了下cpu,有点烫手,风扇不咋转,还以为是刚才换完ec程序不对...
标签: cpu   阅读全文
苹果A1466温度高掉电,拿掉小板排线温度正常
拿掉小板排线温度正常之前送修时客户只是说不能充电接充电器就暗屏,查修后发现是小板排线与主板接口断线飞线后解决不充电暗屏问题,可开机后进苹果系统发现一会...
标签: 暗屏   阅读全文
联想笔记本电脑单电池不触发改电路
联想笔记本电脑单电池不触发改电路
故障表现为:插充电器可以开机正常使用,可以正常充电,开机以后拔掉电源不会关机,可以正常放电,可以重启,但是只要关机了,单接电池按开关不触发,就是没有...
标签: 笔记本电脑   阅读全文
爱豆笔记本锁频秒修复
爱豆笔记本锁频秒修复
机器到手后先看了下同行芯片有没换好,没有虚焊很好,锁频相关的元件无非在CPU、EC、充电芯片、温控电路这一块,信号吗AMD直接查APU_PROCHOT#信号3.3,INTER的...
标签: 华硕   阅读全文
又是一年,再次相遇G3 3579不开机+不认适配器
1.0故障:不开机,修复后不认识适配器机器为2修机,很有幸在一年前的4月份,修过该机器,当时是机器键盘卡顿,不充电(这是个通病bios程序导致的)当时...
标签: 不开机   阅读全文
A1466不开机、黄灯不变绿不认充电器、键盘和触控板...
能开机了,但是一定要插充电器才能开机,而充电器黄灯不变绿,不认充电器不能充电。A1466不开机、黄灯不变绿不认充电器、键盘和触控板失效的多重故障维修 A1466...
标签: 维修经验   阅读全文
外星人M17 R4 保隔不过维修
外星人M17 R4 保隔不过维修
接触好不好不知道,作为强迫症患者我是接受不了 刮开重补,装回充电芯片,效果如图,直接可调带诱骗器上电,测量公共点+19VB, 听同行说了,20V保隔都是时有时无...
标签: 维修   阅读全文
GK5MP5X 1.0故障一台机械革命
GK5MP5X 1.0故障一台机械革命
1.0,插电电流0.001,怀疑主板短路保护了,快速拆机,发现二修机,充电芯片BQ24781都是随便贴上去的,重新焊接好后发现是短路的,更换后一个BQ24780插电待机电流...
标签: cpu   阅读全文
拯救者y7000遇到这个现象怎么办
拯救者y7000遇到这个现象怎么办
装上电池后能恢复正常 不发烫,也能充电,但一旦再次开机 关机后又是一样发烫,这是什么原因,和那4个复合供电管有关吗?有遇到过的师兄吗?
标签: 电池电量   阅读全文
华硕m7600q,板号m3500q不充电维修经验教训
型号:M7600Q 板号:M3500QA 故障:不充电 故障表现为充电无电流,可以识别到插入充电器, 充电ic采用9241h,查了充电ic条件正常,acdet为5v,acin#为低,换过...
标签: 维修经验   阅读全文
E14充电问题
E14充电问题
今天接修一台E14笔记本,不充电,以为QB6虚焊问题,重新加焊QB6不行,换了也不行,关机能充电,开机后重新插拔一下充电器,就不能充了不插电池,充电器开机正常...
标签: 不充电   阅读全文
拯救者y7000,第一次遇到这个现象
拯救者y7000,第一次遇到这个现象
标签: 电池电量   阅读全文
la-k483p
la-k483p
上门客户说不开机用电池按开机键常亮不开机,外接开机无反应不充电,拆机测量升压电压反复乱跳,测5valw短路只有10,后拆除1.8v芯片不短路了,但是测量1.8v芯片...
标签: cpu   阅读全文
