查看: 869|回复: 6
关于CD3215C00问题
发表于 2025-7-12 18:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1989 2018款
故障,可以开机,不充电
拆机发现右边CD3215C00Z击穿了
找了个CD3215C00代用
装机可以开机进系统,只是坏CD3215C00Z芯片这边两个口都不能充电,也不能开机,但是能升压,以为是芯片不行,订了三个芯片,换上也是一样右边口不能充电,不能开机。然后装机后发现故障变严重了。在苹果LOGO处一直重启,就是不能进系统,客户的资料在里面,搞丢就麻烦了,反反复复换芯片,把人都搞麻了,结果还是CD3215C00Z芯片的问题。
芯片应该是带程序,还不能随便换,最好找同款板的拆机芯片,不然真的会把人搞疯。
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-7-12 18:31:04 | 只看该作者 �
路过,帮顶。。。
发表于 2025-7-13 08:49:08 | 只看该作者 �
我记得 苹果的这个芯片坏一个  都不会开机吧!还是可能C口芯片的问题!
是的,换了CD3215C00能开机,但是还是不能充电,估计要原板拆机芯片才行,客户急着用,就先给他拿回去了。  详情 回复 发表于 2025-7-13 09:13
发表于 2025-7-13 09:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-7-13 12:01:22 | 只看该作者 �
这个不带程序的。
你说不带嘛!为什么我换了三个芯片都不能进系统?反复重启  详情 回复 发表于 2025-7-14 12:16
发表于 2025-7-14 09:56:01 | 只看该作者 �
厉害,学到了
发表于 2025-7-14 12:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2025-07-13 12:01
这个不带程序的。
