本帖最后由 专心学 于 2023-2-8 16:...插电池就都不能开 12V出来后就没了之后保护隔离会被EC_S5_ERP信号断开来自EC 机器公共点电容短了 换过充电芯片 ISL9241H
拆下上面单独插上充电器,发现是能开机的,那就说明是下面出现问题了。没错又是修下面,surface book系列上面一直也没啥好修的,顶多就换个CPU,还是下面问题更...
收了一块板子小新pro14的和yoga14s同主板,板号NM-D691,初始故障不读硬盘换接口解决后,发现单插电源开机cpu降频0.4g很卡,(大神看到这可能就已经秒了)电源...
收了一块板子小新pro14的,初始故障不读硬盘换接口解决后,发现单插电源开机cpu降频0.4g很卡,(大神看到这可能就已经秒了...电源芯片bq25710发热严重,单...
本帖最后由 大成电子 于 2023-1-27 22:03 编辑惠普TPN-Q207 不触发 版号 AG7AMB38C0 REV:C 机子来时不开机 ...22:09):换了EC后开机了
E14 GEN2,板号NM-D011,客户表示不充电也不开机。拆机时发现隔离保护MOS管QB6跟着背面的绝缘胶纸一起被撕下来了,焊盘和MOS管QB6背面都有氧化发黑现象,将焊盘...
遂并联几个MLCC上去,开机后发现还是由屏幕闪烁不充电的现象,9237的24脚电压只要开机后就被拉低到2.5V以下然后系统停止充电,如此反复,18脚的电压也被拉低,...
在维修hp和dell的笔记本需要原电源才能开机,然后就只做了一个简易的看电流的东西,保证可以开机,充电都ok。因为我们只是修上电部分,修好板子后再用原电源测试...
三天前一同行送修一台联想33C-15IKB笔记本电脑,他说故障为电池不充电,以为电池坏了,买了新的电池,还是不充电,所以就拿过来给我看看。2186648[/...
我拿回来后,发现电源灯居然不亮,拆机看了下,发现充电小板 和小板连接主板的排线有腐蚀,于是清理了一波,最后发现是排线问题。遂tb购买 8元 排线。排线换上后...
就当我以为断断续续修了几天终于能交差的时候,MD怎么还有问题呀,电池只能充到80%,然后就变成交流电源,不充电了: 2185862 进BIOS发现没有...
T410S的故障点是SD卡槽下面有一个很小的电容短路了,使用烧鸡大法,更换电容后正常开机。 联想G575,通过查询,有一个通病是...
开机状态下将电池I2C信号接上,可显示实时电量,不充电;再将适配器拔出,不会关机可继续使用。5.万用表测量I2C信号可测到3.3V电平;bat_in正常为0.3V;已验证为...
换了新的BQ24780S和电池充电上下管后可以开机了。WIN10里电池电量0%,测量已经不输出了。最后在整体测试时发现CPU温度低频率也低。锁定在2.69G不动。也不像降频...
