查看: 3763|回复: 16
[surface]
接修某平台同行寄修在保surface Pro8进水不认键盘一例
发表于 2023-2-8 15:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到某平台同行寄来的surface Pro8一台,这机器还没过保,所以能接到的就只有意外损坏的了。这个同行也是自己搞了半天没搞定,客户又催他,实在没办法了,所以决定让我们来帮他修。
机器的故障是进水不认键盘,让我们一起跟随看看怎么回事吧……
机器后壳型号是1983:
笔是放在键盘这里的,放进去就能自动充电的那种,之前的比都是装电池的那种:
Pro8屏幕比之前几个系列胶要少一些,之前发的Pro9和这个基本差不多,之前的帖子里已经发过了:
这个同行把机器所有的螺丝都带过来了,虽然上的位置不怎么对,不过也是已经很好了,我们来看看机器的内景图吧:
注意电池位置细节,很多人这里都装错了:
主板CPU罩子上有一圈能拿下来的铁圈,来的时候后没带,我现在是放我们的铁圈拍的照:
这是板号:
客户来的时候所有的贴罩子都没带,这没办法补,机器太新了,配件不好补,主板背面图:
主板正面图:
CPU特写:
主板刚到的时候,背面拆下来可以看到比较严重的氧化:
两处触点氧化非常严重的,但正好键盘触点是干净的,氧化的触点如下:
可以看到,键盘排线也被同行刮过了:
开机键也氧化了:
这是拆下主板后的内景图:
修之前先把排线给清理一下:
现在开始正式维修、
不识别键盘,那首先的维修思路是量键盘底部脚位的电压,和相关信号,于是一番测量,画出了一些针脚的测量点并进行了测量:
测量发现电压都是对的,信号用示波器打过了,也都是正常的,那为什么不能解析指令呢,先换个EC试试。
正好我们这里有一个刚上市时我们买来测试升32G内存的新机器,升级完内存后一直放着没动过,那就用它的EC吧:
处理好焊盘准备上EC:
然而并没想想额那么顺利,EC换完故障依旧,那怎么办。于是拿起显微镜对主板每一处进行细微观察,终于在这个芯片位置发现了异常,打值发现阻值只有23,明显是不对的,于是拆下来看看:
从料板上找到一个同样的芯片植锡:
拆掉这个芯片的时候,测试键盘已经能用了,那这是什么芯片呢,我进到系统测试了所有功能,都是正常的。
但看图纸说是磁力计,我测试了包括指南针,陀螺仪等并没有发现异常,但还是换了个芯片上去:
可以看到,键盘已经能用了:
加上高导热硅脂:
全部装机贴起来,进系统,可以看到CPU是11代的:
至此维修结束,收工……
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
wangxinzhou + 2 精品文章
修--心 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-9 19:11:54 | 只看该作者 �
这么新的机器,感谢分享经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-9 12:42:47 | 只看该作者 �
cslxh2006 发表于 2023-2-8 20:17
会修 微软的都是大神。。。。。。。
哈哈,太夸张了,没那么难,都是电脑
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-9 09:26:33 | 只看该作者 �
大神级别啊值得学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-8 20:17:29 | 只看该作者 �
会修 微软的都是大神。。。。。。。
哈哈,太夸张了,没那么难,都是电脑  详情 回复 发表于 2023-2-9 12:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-8 19:38:34 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}          后面我在来 评论
哈哈,也编辑完了,说好的呢,咋不见你来加分  详情 回复 发表于 2023-2-11 10:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-10 21:17:07 | 只看该作者 �
这个要没有料板就麻烦了,芯片不好找
哈哈,没有料板,那就拿新板拆吧  详情 回复 发表于 2023-2-12 09:40
发表于 2023-2-11 10:25:47 | 只看该作者 �
我市 发表于 2023-2-8 19:38
后面我在来 评论
发表于 2023-2-11 17:09:10 | 只看该作者 �
进水就基本重点查腐蚀的地方
哈哈,是的呀,细节决定成败,确实找到问题花费了时间  详情 回复 发表于 2023-2-11 17:58
发表于 2023-2-11 17:58:54 | 只看该作者 �
罗工电子 发表于 2023-2-11 17:09
进水就基本重点查腐蚀的地方
发表于 2023-2-12 09:40:58 | 只看该作者 �
罗工电子 发表于 2023-2-10 21:17
这个要没有料板就麻烦了,芯片不好找
哈哈,没有料板,那就拿新板拆吧
发表于 2023-2-12 20:00:18 | 只看该作者 �
芯片也难买到   难搞哦
哈哈,只要钱到位,先拆自己的新主板去修也可以呀  详情 回复 发表于 2023-2-13 09:39
发表于 2023-2-13 09:39:43 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2023-2-12 20:00
芯片也难买到   难搞哦
发表于 2023-2-13 17:12:52 | 只看该作者 �
进来学习学习!
发表于 2023-2-21 08:50:55 | 只看该作者 �
确实够细心
发表于 2023-3-30 14:13:39 | 只看该作者 �
会修 微软的都是大神。。。。。。。
发表于 2023-3-30 16:14:49 | 只看该作者 �
刚搞完一台book1
