查看: 1178|回复: 4
简单制作hp和dell,看电流的设备
发表于 2023-1-19 18:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在维修hp和dell的笔记本需要原电源才能开机,然后就只做了一个简易的看电流的东西,保证可以开机,充电都ok。因为我们只是修上电部分,修好板子后再用原电源测试机器。必须用客户的原装电源,然后接入我们只做的东西就ok
hp和dell 公头 母头  大口和小口各自找一对,4位电流表一个。就这些材料吧。不多少说了,你们看图片就可以了。比较简单
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
freshly + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-1-19 18:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同志们给加点分吧
发表于 2023-1-28 21:19:03 | 只看该作者 �
这个方法很好,但是这个电流显示表哪里可以 买到
发表于 2023-1-29 18:52:22 | 只看该作者 �
这是个好东西
发表于 2023-2-2 20:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝,14块钱左右
