查看: 2413|回复: 7
杂牌游戏本,CPU不能睿频,跑分低,显卡跑分也低
发表于 2022-12-15 16:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
原本是不过保护隔离,拆机发现电池充电下管烧了。换了新的BQ24780S和电池充电上下管后可以开机了。WIN10里电池电量0%,测量已经不输出了。最后在整体测试时发现CPU温度低频率也低。锁定在2.69G不动。也不像降频,我记得以前修到降频的都是锁定在0.8G。这个跑分也不是太低老版本鲁大师5.8万分。显卡有点低,GTX1060才跑3万多分。
这个是个杂牌机。我开始当成降频修了1天时间,自认为不是我换保护隔离IC 的问题。BQ24780S换过2片都一样。关键信号5脚ACOK和10脚PROCHOT#信号都是高电位。引起降频主要是这个2个信号都正常,难道是个CPU功能不全的机器?为什么这个CPU不能调节频率,不能睿频也应该可以降频啊。正常的CPU在空闲的时候自动降频到1.8G,怎么这个一点也不动呢?我学艺不精,大家说说吧。
发表于 2022-12-15 17:17:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有没有考虑是电池的问题
发表于 2022-12-15 17:29:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计把电脑修充电了,故障应该就解决了。
也可能换新电池就好了,原机电池一般是坏了。充电电路我用示波器测量过,有尝试充电的波形。只是没有电流一会就没有波形了。  详情 回复 发表于 2022-12-15 18:13
发表于 2022-12-15 17:41:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换电池吧,估计电池已经挂了
发表于 2022-12-15 17:47:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统问题而已  重装系统
发表于 2022-12-15 18:13:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
周雄辉 发表于 2022-12-15 17:29
估计把电脑修充电了,故障应该就解决了。
发表于 2022-12-15 19:21:11 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
估计电池已经挂了
发表于 2022-12-16 21:39:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
考虑下充电器哈
