当前专题: 主板不加电
联想G475 LA-6755P集成主板加电不开机没有跳变 求助
我刷过BIOS也是一样 不只一个主板是这样 主板来的时候都是好的 之前给客户发的主板都是点亮发货的 加电不显示的我也发啦几个 客户也没说有问题 不知道这是怎么...
标签: 不开机   维修   BIOS   掉电   阅读全文
技嘉770主板自动加电!
技嘉770主板自动加电!
果然不上电了,找了半天,手头上没有代换的,想起来以前修过一样的问题,只是时间长忘记了。把原来IO拖干净,再次焊上,果然!主板正常了,跑马亮机!说不清是IO...
标签: 主板   技嘉   阅读全文
蓝天代工 雷神主板自动加电维修
蓝天代工 雷神主板自动加电维修
再插电源不自动加电了,至此主板修复。至于此信号为何会影响主板自动加电,不知。还请高手解答。以上分析如有不对,还请各位大师指证。谢谢。奉上此图纸: ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想新圆梦H425加电无显示 CFT3I 主板 不跑码 不开机
联想新圆梦H425加电无显示 CFT3I 主板 不跑码 不开机主板不跑码,维修方法:...
标签: 主板不跑码   阅读全文
新手加焊电源芯片导致主板烧一大片还有救吗?
一款东芝笔记本型号L800,广达代工 板号:QUANTA ...拆掉大部分短路元件后上电测试,不短路了,5VS5 有19V电压,想请教下这个板子还有维修价值了没。
H61M 主板,不加电
H61M 主板,不加电
故障:开机上电就掉,解决:更换CPU上管
标签: cpu   阅读全文
B85f-m的主板,加电掉电
B85f-m的主板,加电掉电
主板,已刷过BIOS,所有供电都有,就是掉电重启
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
(求助)6s主板pp_vcc_main短路,加电1V左右电流达到...
6s主板pp_vcc_main短路,加电1V左右电流达到最大,但主板并不发热。这个问题有解决的方法吗?谢谢
标签: 主板   求助   阅读全文
联想IH81M主板不加电
联想IH81M主板不加电
联想IH81M主板不触发,IO是NCT6779D,测得60和61脚有跳变,晶振有压差,电源也特殊,强制拉低63脚风扇能转,应该不关电源事情,101脚复位没电压
标签: 不触发   阅读全文
纬创代工主板加电时序.pdf
纬创代工主板加电时序.pdf
纬创代工主板加电时序.pdf
标签: 主板   阅读全文
联想IH61M主板不加电维修
联想IH61M主板不加电维修
联想IH61M主板不加电维修接到主板不加电这个好修量开关电压2.7V电压低打开图纸通过D31过来的Y脚也是2.7V 看来待机5v转来电压不正常 这个主板通过u31up0104p u31...
标签: 芯片   维修   阅读全文
dell 14-3421集显的主板 加电掉电 无限重启 怪问题
dell 14-3421集显的主板 加电掉电 无限重启 怪问题 开机自动加电 从待机0.01 加到0.10 很低 电源灯 和一个指示灯闪下 就灭后 有开始这样 无限循环 加电瞬间 测试...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想G5567主板不加电
联想G5567主板不加电
没有3 5V 按开机没有反应,哪里问题。
标签: 主板   联想   阅读全文
联想异能者D315主板加电不显示
联想异能者D315主板加电不显示
联想异能者D315 A4-5000处理器 加电不显示。有此问题的朋友解决过的希望帮助一下。下过2次BIOS结果刷完都是悲剧的!
标签: 处理器   阅读全文
为什么一些主板不加CPU和内存会掉电原理是什么
为什么一些主板不加CPU和内存会掉电 原理是什么 还有掉电到底要怎么修 有没有高手讲个实例 还有就是开机都显示了还掉电为什么
标签: 掉电   阅读全文
联想KBY3-LT主板加电无显
联想KBY3-LT主板加电无显
一个联想KBY3-LT主板的主板,加电无显,电流0.5左右,没见过这板子,集成CPU,有人遇到过这个板子吗,爱出什么故障?
标签: cpu   阅读全文
ACER AS 5560 AMD独显主板,不加电
5V正常产生,LID正常,但开关引脚的电压不正常,只有2.4V。以前在论坛上面看到有一个DELL的笔记本维修例子,好像AMD的机器还要产生一个待机电压才能触发,各位,...
v3-571 主板不加电
v3-571 主板不加电
v3-571 主板不加电,待机0.03
标签: 主板   阅读全文
七彩虹C.A78K主板加电无显
七彩虹C.A78K主板加电无显
临近下班一人拿来一台兼容机,说开不开机,接电果然,诊断卡跑4F,然后 三声报警重启,反复如此。测量各个供电都正常。果断刷BIOS,开机正常。搞定收工。附上...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华擎H61M-VS3主板 加电不显示CPU有温度献给没有诊断卡...
华擎H61M-VS3主板 加电不显示CPU有温度 这主板 百分之80是 BIOS的问题 需要的朋友可以下载试试的
标签: cpu   阅读全文
