查看: 4851|回复: 14
联想IH61M主板不加电维修
发表于 2016-10-24 22:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH61M主板不加电维修接到主板不加电这个好修量开关电压2.7V电压低打开图纸通过D31过来的Y脚也是2.7V
看来待机5v转来电压不正常
这个主板通过u31up0104p
u31的2脚3脚都是5v,6脚电压2.7v 这的原因
都头没有此芯片  通过1117改了一个   显示器驱动板上拆一个5v地接好有3.3V输出连到u31的6脚
开关脚电压3.3V正常开机维修结束
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
1637830498a + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-24 23:37:59 | 只看该作者 �
不会就这样飞着用吧
用热缩管缩住粘主板上  详情 回复 发表于 2016-10-25 08:59
发表于 2016-10-24 23:41:29 | 只看该作者 �
高手啊,佩服,会不会太丑啊
发表于 2016-10-25 00:19:16 | 只看该作者 �
高手牛逼啊,不过你换个芯片不行吗?
发表于 2016-10-25 07:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还不如订个芯片回来
定芯片成本就上去了 报的高了人家就不修了  详情 回复 发表于 2016-10-25 09:00
发表于 2016-10-25 08:59:18 | 只看该作者 �
用热缩管缩住粘主板上
发表于 2016-10-25 09:00:19 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2016-10-25 07:39
还不如订个芯片回来
发表于 2016-10-25 09:06:28 | 只看该作者 �
这功夫也是练到家了  这办法都可以想到
发表于 2016-10-25 09:14:59 | 只看该作者 �
1117功德大,拯救了好多机器啊,看到好几个关于它的帖子了
发表于 2016-10-25 10:33:56 | 只看该作者 �
好厉害  好像蜂鸣器
发表于 2016-10-25 10:57:10 | 只看该作者 �
楼主 好厉害
发表于 2016-10-25 11:18:35 | 只看该作者 �
楼主修的太随意了,功力不是一般的牛。
发表于 2016-10-25 11:29:08 | 只看该作者 �
修这种故障还是经验
发表于 2016-10-25 11:34:08 | 只看该作者 �
楼主这都能改,技术杠杠的,能不换芯片就不换,加分
发表于 2016-10-25 11:51:03 | 只看该作者 �
高手,牛逼
