查看: 6677|回复: 22
新手加焊电源芯片导致主板烧一大片还有救吗?
发表于 2017-1-30 21:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一款东芝笔记本型号L800,广达代工  板号:QUANTA DABY3CMB8E0,开机掉电,用示波器测试+3VPCUW纹波大,3VS5纹波大,拆掉重装电源芯片ISL88731 后上电测试,大电流保护,断电后测试,主供电短路,KBC芯短路,3VS5,5VS5上下管短路,RT8223P芯片短路。
拆掉大部分短路元件后上电测试,不短路了,5VS5 有19V电压,想请教下这个板子还有维修价值了没。
发表于 2017-1-30 22:01:37 | 只看该作者 �
一般是电源的上管和下管坏了,。。
发表于 2017-1-30 22:43:45 | 只看该作者 �
桥烧了没有呀
桥还不知道,现在没办法测试  详情 回复 发表于 2017-1-30 22:55
发表于 2017-1-30 22:55:41 | 只看该作者 �
桥还不知道,现在没办法测试
发表于 2017-1-31 00:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
动电源芯片记得上下管G极打阻,上管g极悬空整个线路上的芯片烧的差不多了
发表于 2017-1-31 07:33:24 | 只看该作者 �
怎么会拆掉直接上电会直接烧点掉也是个教训以后就知道了
发表于 2017-1-31 09:18:34 | 只看该作者 �
待机芯片烧,我也有这个情况没焊接好导致烧了一大片,教训。一定要焊接好搞定,否则可能板就废了!
多练,多练。练到熟练。  详情 回复 发表于 2017-1-31 09:19
发表于 2017-1-31 09:19:06 | 只看该作者 �
多练,多练。练到熟练。
发表于 2017-1-31 09:23:50 | 只看该作者 �
实在不行,换板
发表于 2017-1-31 14:02:20 | 只看该作者 �
开机掉电,你搞88731干吗?
发表于 2017-1-31 14:24:35 | 只看该作者 �
88731有悬空的脚吧,没焊好
发表于 2017-1-31 15:50:35 | 只看该作者 �
坏得太多,就只有淘宝买主板了哦
发表于 2017-1-31 17:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电源芯片后一定记得上下管G极打值
发表于 2017-1-31 18:06:33 | 只看该作者 �
先烧下3V 5V   看看多少东西发烫,如果南桥没发烫 应该还可以试一试,说不定运气好,就上下管挂了。
发表于 2017-1-31 18:51:41 | 只看该作者 �
这个问题你拆ISL88731干麻。
发表于 2017-1-31 19:21:06 | 只看该作者 �
点有恼火。……。…。…。……
发表于 2017-2-1 10:18:24 | 只看该作者 �
应该是芯片空焊  烧坏了后级负载
发表于 2017-2-1 14:45:29 | 只看该作者 �
可能还是你没焊好
发表于 2017-2-1 23:45:56 | 只看该作者 �
可以修的,像这种情况,一般都是烧芯片的,加上换桥成本也不到100,换一个板要好几百块钱,
发表于 2017-2-1 23:50:35 | 只看该作者 �
先打全板阻值
