当前专题: 主板不加电
笔记本主板拆除了电源IC为什么不能加电?
比如拆除了待机电源IC,一通电之后电流就非常大,电流表跳表。我不知道是什么原理。按理说拆除了一个负载应该电流会变小的。
V星主板,加点到26加自动掉电,怎么修啊?
MS-6555,加点跑26,还能听到“嘀”的一声、但马上加掉电啦。二次加点也不行。供电都正常,电源、CPU、内存都换过。显卡是集成都。应该怎么修?
标签: cpu   阅读全文
主板不加电的维修(转)
主板不加电的维修(转)
来之别的论坛 截图的
标签: 维修   阅读全文
815主板不加电
815主板不加电
MA10T小主机不加电……确定是主板(MS-6332)问题,主板电源12V、5V、5VSB、3.3V对地无短路(均>100欧),3VSB为3.3V,CMOS跳线电压3.4V,晶振两脚均有0.4V,已...
标签: 芯片   阅读全文
主板自动加电
主板自动加电
手上有一块845主板,运行都正常,就是插上电源主板自动开机.POWER_ON的电压应该是5V,测得只有3.4V. 拿这块板子,自己学习跑POWER_ON线路.但是感觉在跑的时候,好像对...
标签: 主板   阅读全文
一片青云KX600S PRO 主板不加电。
主板是VIA芯片的,故障不加电,“强行加电”风扇会转,但点不亮,过不到1分钟,就自动断电了。这个应该怎么查?主板是VIA芯片,462针脚的老主板,配的是巴顿的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板加电一下就掉电
主板加电一下就掉电
今天修到一块主板,各路电压都正常,而且CPU供电也正常,有复位,就是进不去系统,我首先换了电源管理芯片,然后又换了IO,什么都正常,怎么就进不了系统啊,...
标签: 进不了系统   进不去系统   阅读全文
杰灵845主板不加电故障
杰灵845主板不加电故障
杰灵845主板不加电故障,打小口12V对地阻值短路,去掉三相供电的上管再进行测量小口12V对地阻值,从600多一直上升到1200,正常的应为300-450左右,小弟有点搞不懂....
标签: 主板   阅读全文
845GV主板装上记忆电池不加电,不装记忆电池正常
本帖最后由 孤帆远影 于 2009-8-13 17:31 编辑 845GV主板装上记忆电池不加电,不装记忆电池正常,大家有遇到这种情况吗?大概是哪的问题?
标签: 主板   阅读全文
V星主板不加电求助!
V星主板不加电求助!
一块MSI 845 大芯片的板子,不加电,开关排针电压为2.34V 换个IO 由于没有MS-5 所以没有换,强制加电可以加,强制加电内存时过时不过. 求.高手指点!
标签: 芯片   阅读全文
华硕p5gdc主板加电保护
华硕p5gdc主板加电保护
今天接到一块华硕775针的主板,拿来点了一下,发现上电闪一下,凭经验应该是12v处有问题。所以就查了一下这面的管,发现其中有一对管子击穿,换后还是不好用,又...
标签: 华硕   阅读全文
华擎 k7s8xe+462主板 开机加电不显示!
1000uf的电容鼓了,一个是内存供电的电容,一个是显卡agp附近的电容,我先是找了两个10V 1500vf的换上开机加电不显示了,又重新找了两个6.3V 1000Uf 的换上还是...
标签: 显卡   阅读全文
华硕主板加电自动开机
华硕主板加电自动开机
一块华硕P5GC-MX的主板,775CPU,DDR2内存。现在加电自动开机,而且不跑代码,无复位。测CPU和其他供电正常,时钟也有,请问高手是哪里的问题?在线等,急!
标签: 华硕   阅读全文
新手请教主板加电立即自动关闭
新手请教主板加电立即自动关闭
新手 有块845主板不稳定(有时能进系统有时不蓝屏)观察。十个6.3v1000uf电容鼓 更换。加电立即自动关闭。请问接下来怎么办?
标签: 主板   阅读全文
一块845的主板加电时反复间断复位
一块845的主板加电时反复间断复位
一块845的主板加电时反复间断复位,跑码到c1就复位了,请教高人指点一下
标签: 主板   阅读全文
INTEL原装主板,加电无复位,CPU无供电
d915p的主板,加电,主板无复位,查CPU供电,结果CPU根本就不发热,-CPU无供电,查Q1,Q2的G极,无控制电压,Q1,Q2各脚对地阻值正常. 维修过程 1:开始认为是电源IC有问题,...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
映泰M7VIQ主板加电无显示
映泰M7VIQ主板加电无显示
我是个新手,现有一块映泰M7VIQ主板(AMD1800+),可加电无扇转,但无显示输出,用论断卡测显示1.1(BIOS为phoenix),不知何故,望大师能给指点一二,谢谢。
标签: BIOS   阅读全文
华硕主板P4B266.C加电不跑码,检修思路
情况是样,开始主板不通电,电脑公司强加电,跑码,显示器点亮,后来,电脑公司说修不好,拿回来以后,强加电,不跑码,测试卡复位灯常亮,开机排针和复位排针有...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
顶星845主板不加电
顶星845主板不加电
这块板在家里用都好好的,那天想用这个板和别人...直接把板拆掉放店里测试时发现不通电了。是不是因为电源不一样电流有大小差别引起保护了,。谁知道怎么解保护吗。
标签: 主板   阅读全文
威盛芯片 845主板 不加电
威盛芯片 845主板 不加电
威盛芯片845主板不加电,强行开机没问题,都挺好!南桥vt8233,南桥旁的860电阻,点开机两端都有电压跳变,路线所连三极管有5v,我把860电阻和路线所连三极管都...
标签: 芯片   阅读全文
